Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Allumage lumière si store ouvert et certaine heure
    Bonjour, TaHoma switch permet il d'allumer des lumières si un store est ouvert et qu'il est 21h par exemple ? Je ne trouve pas comment faire. Merci,
    GEO
    GEO
    GEO
    Ok, ca ne m'étonne pas ;-) Bonne soirée
  • Problème fermeture axovia ?
    Bonjour, Mon portail battant est équipé d'une motorisation enterrée et d'une centrale de commande axovia 3s rts, depuis peut le portail s'ouvre mais ne veut pas se fermé en...
    cédric D.
    cédric D.
    cédric D.
    Ok, donc je subodore un problème de cellules. Vérifiez la présence du 24v aux cellules. Débranchez-les et paramétrez : P01 = 0, P07 = 0. Si le défaut disparaît contrôlez...
    GEO
    GEO
    GEO
    Vous devez donc pouvoir faire: allumer lumière "si" store ouvert "et" 21h. Il faudra un second smart pour éteindre : éteindre lumière "si" store fermé. Je ne connais pas la...
    GEO
    GEO
    GEO
    Bonjour, Votre store est-il en IO ou RTS ?
  • Compatibilité Alarme ASR 5300 avec sirène extérieure 2400935
    Bonjour, Possesseur d’un kit alarme ASR 5300, il s’avère que ma sirène extérieur (photo jointe) a rendu l’âme, plus aucune sirène en cas de déclenchement. J’aimerai savoir si...
    Mickael R.
    Mickael R.
    Mickael R.
    Bonjour, Oui, plus aucune sirène ne sera compatible à votre système. Si vous souhaitez changer de système, migrez vers une Home Keeper Pro (HKP) seul système permettant de...
  • moteur s200ii portail battant
    Bonjour, je suis a la recherche d'un moteur de portail battant Somfy S200ii. La bobine est coupé,, le moteur ne tourne plus mais les roues d'engrenage sont bonnes. je vous...
    fabrice R.
    fabrice R.
    fabrice R.
    Bonjour, Vous trouverez sans doute ce moteur sur LBC, c'est fréquent d'en trouver pour pas cher. Peut-être que Richy notre référent moteurs portail aura une solution...
    cédric D.
    cédric D.
    cédric D.
    Bonjour, Quel âge l'armoire 3S ? Ce type d'armoire ne me semble pas convenir à un moteur enterré, pouvez-vous faire une photo de ces moteurs ? Bonne journée
  • Télécommande Telis 4 émet des flash
    Bonjour, Je viens de m'installer dans une maison équipée de volets roulants Somfy avec, entre autres, une télécommande Telis 4 RTS qui fonctionnait bien jusqu'à hier...
    Loïc R.
    Loïc R.
    Loïc R.
    point
    Bonjour, Non, une pile HS ne fait plus fonctionner la TC, mais en aucun cas ne crée ce genre de dysfonctionnement. Il faudra changer votre TC. Bonne journée
  • Quelle installation pour connecter moteur Came à Tahoma ?
    Bonjour, J'ai une installation Somfy pour mon alarme avec Somfy Protect. J'envisage d'acheter une Tahoma pour connecter mon portail (moteur Came) au système Somfy afin de...
    Sébastien B.
    Sébastien B.
    Sébastien B.
    Il vous faudra un récepteur pour le portail et un pour les deux garages. Sachant que ce récepteur à deux canaux vous pouvez effectivement utiliser un canal pour piéton et...
  • comment contacter le sav somfy
    Bonjour, comment contacter le sav somfy Merci,
    eric
    eric
    eric
    1650 / 2000
    appelez le service conso au 0820.055.055 15cts/mn Bonne journée
