Ma sirène extérieure est moins forte que l’intérieure en le mettant à l’intérieur de la maison toutes les 2 et en procédant à des essais…les voisins ne l’entendent pas...
Afin de vous répondre au mieux merci de nous indiquer le système d'alarme que vous utilisez.
Pour info sachez que les sirènes inter et exter ne produisent pas les...
Comment voir si les cellules ont un souci ? Car,j’ai changé le boîtier électronique et lorsque je branche sur le bus 3&4, j’ai les 3 clignotements. Pourtant, j’ai...
Attention.....!!! Sur votre ancien boitier BUS les borniers 3/4 recevaient les cellules + certains accessoires.
Dorénavant sur le nouveau boitier seules les...
depuis plusieurs jours mes radiateurs (que ce soit des atlantic ou bien en fils pilote IO) ne sont plus accessibles par la Tahoma V2.
Il est indiqué qu'ils sont tous...
La navette de mon rail de motorisation de porte de garage Dexxo 1000 iO ne peut pas se débrayer. Ça a heureusement aucun impact sur l’utilisation, mais j’aimerais...
Votre problème est caractéristique d'une FdC basse très mal réglée.
En effet, la porte forçant beaucoup trop au sol tend la courroie ou chaine de telle sorte...
Je souhaite piloter mes volets NICE avec ma box tahoma, les volets sont pilotés par des contacts impulsionnels monté et descente, comme sur le schéma ci dessous...
Je me joins à Michel pour confirmer que la solution la plus économique et la plus rationnelle sera de changer les moteurs en Oximo IO, ainsi vous repartez sur...
Suite au conseil d'une enseigne de bricolage (LMerlin), j'ai acheté le 25/01/2023 un ensemble Somfy Slidymoove 600 pour mon portail type Lao.
Cette ensemble est livré...
Les kits sont vendus de série avec les crémaillères qui se posent dans 95% des cas de montage.
Pour les 5% restant il est bien entendu possible d'avoir un échange...
Je recherche une seule télécommande universelle pour piloter mes volets roulants et mes bso . Est-ce que la SItuo 5 io pour Variation est en mesure de répondre à ma...
Existe t il une motorisation pour portail à un seul battant?
Le portail fait 1.5 m de large pour une hauteur de 1.7 m et un poids d'environ 50 kilos.
Charnières à...
Les moteurs vendus seuls ne possèdent pas l'électronique qui se vend également séparément.
Je vous conseillerais l'achat d'un kit complet qui sera moins cher qu'un moteur +...
J'ai un problème avec ma carte électronique qui a cramé suite à un mauvais branchement, pourriez-vous m'indiquer ou en trouver une dans un premier temps, quel est le...
Oui bien sûr, une TC n'est pas obligatoire, vous pouvez très bien n'utiliser que l'inter inverseur;
Mais dans ce cas je vous avoue ne pas bien comprendre l'utilité d'un...
