J'ai changé un moteur RTS en IO et je le contrôle avec une Smoove origin io et une easy sun io.
Je possède une box Tahoma V2 et mes autres volets RTS sont bien...
Pour les VR IO il faudra faire une RàZ sur chaque moteur puis l'affecter à Tahoma.
Par contre, pour les capteurs il n'y a aucune raison que l'affectation ne fonctionne pas...
Parfois mon portail ne s'ouvre plus. il y a bien du courant à l'entrée de la barrette de connexion.
Le moteur est un moteur à bras 5057516A
Votre boitier BUS est en dérangement.
Il faudra soit le faire économiquement réparer ici https://forum.somfy.fr/users/6899912
Soit le changer mais il faudra nous...
J'ai acheté une motorisation freevia 400 pour mon portail coulissant mais les crémaillères ne sont pas adaptées. Serait-il possible de les échanger contre des basses...
J'ai un problème de portée.
J'ai des volets roulants filaires avec MICRO RÉCEPTEUR IZYMO VR IO -1822660.
1-Le 2 volets à l’extrémité gauche de la maison me...
après remplacement de la batterie, seulement le battant ouverture piétons s'ouvre, à la fermeture le moteur de l'autre battant s'active aussi mais étant déjà fermé, il...
l'accus n'a aucune incidence sur le fonctionnement du portail.
Ce que vous décrivez ressemble fort à un boitier HS.
Selon l'année (88?) le boitier est un On/Off ou un BUS ou...
Bonjour, J ai un Récepteur portail / porte de garage RTS
Je voudrais brancher mon moteur de porte de garage dessus pour utiliser la même télécommande de mon portail .
moteur...
moteur...
