J'ai installé une motorisation exavia sur mon portail.
Je trouve que le bruit est anormal et que les verrins vibrent énormément).
Si c'est une conception normale...
Pouvez-vous me confirmer que votre moteur est alimenté en 230v et non pas en kit solaire.
Pourquoi avoir descendu de qqs cm la fixation des moteurs ?
Comme le...
Mon portail a un soucis , impossible de reprogrammer correctement les télécommandes. Le portail s’ouvre mais à la fermeture un seul battant se referme . Je pense...
Tout est dans le titre. Comment transférer simplement la clé IO du TaHoma V2 (clé de l'installation), vers le TaHoma Switch ?
Merci, et bonne journée !
J'ai 2 télécommandes Telis 1 RTS qui pilotent 1 VR.
Une des 2 télécommandes ne fonctionnait plus, j'ai donc changé la pile mais celle-ci ne fonctionnait toujours...
A mon avis le câble part dans les combles;
Si le Pro est monté dans les combles pour raccorder le nouveau moteur alors j'ai raison, sinon, je vois à gauche qu'il y a du gras...
Oui votre installation est nickel, vous êtes ok partout.
Vos vérins ont un problème soit de vis vrillée soit de noix prématurément usées.
Je ne m'explique pas que ce phénomène...
Je souhaite associer mon moteur portail Evolvia 400 à ma box
A la lecture des différents post sur le sujet je comprends qu'en plus de l'achat de base (env 600€) il...
Veuillez relire ma réponse ci-dessus et vous serez informé !
Impossible d'affecter un Visio à Tahoma.
Impossible d'affecter un Visio à son smartphone.
Seul un Visio...
Mon slidymoove 600 posé il y a 5 ans à toujours parfaitement fonctionné
Ce matin, je sors de ma cour, ouvre et fermé normalement, a mon retour, s ouvre normalement...
Est-ce que le moteur tourne à vide ou fait-il un bruit de fonctionnement sans entrainer le portail ?
Avez-vous vérifié l'écart pignon/crémaillère qui doit être...
Merci de votre collaboration,
En effet, B est ok.
Excusez-moi de vous demander encore 2 photos afin de lever définitivement le doute sur une quelconque erreur de pose...
