Depuis qq jours mon application Thaoma Classic qui me sert à piloter mes volets etc ... est figée. Je n'arrive plus à rien faire dessus une fois connecté. Pouvez vous...
Bonjour JACKY, merci pour votre réponse j'ai testé la resynchronisation mais rien n'y fait. Le voyant @ reste rouge et le voyant état reste orange. Pourtant la box est...
J'ai une alarme protexial io depuis 6 ans qui fonctionne bien avec des détecteurs de mouvements simples et photo. Nous volons prendre un chat et j'aimerai savoir si...
Merci beaucoup à vous 2 pour vos réponses. J’ai donc une petite chance de transformer les détecteurs (après lorsqu’il sautera là on peu rien faire de mieux). Jean Luc parle de...
Merci pour votre réponse. Est ce que au moins les versions détecteurs de mouvements "petit animaux" proposés par Somfy sont efficaces ? Si je venait à changer au moins une zone...
J’ai acheté récemment un détecteur image pour mon alarme Somfy protexial. Les photos réalisées sont de tellement mauvaise qualité que si je me met en face de la caméra...
Bonjour et merci pour les réponses.
Je l’ai acheté le mois dernier sur la boutique Somfy en ligne. J’ai vérifier s’il n’y avait pas quelque chose sur la lentille et je l’ai...
J'ai acheter un détecteur d'ouverture de porte de garage pour mon alarme Protexial Io. J'ai une porte sectionnelle et je n'arrive pas à poser le système car en bas...
Après avoir vu vos réponse, j'ai créé une plaque alu sur laquelle j'ai fixé l'aimant pour arriver à moins de 20 mm du REED (joint port 50 mm). Merci à V-ROD et André N...
Je viens d'acheter un module GSM et une carte afone mobile somfy pour compléter mon installation (qui a un module RTC). J'ai tout installé sans pb en suivant...
Bonjour Jean Luc,
Effectivement il y avait bien un pb avec la carte sim son activation n'était pas encore faite pas l'opérateur. Cela a demandé un peu de temps. Du coup...
Bonjour Jean Luc,
Oui j'ai bien laisser le cable RJ45 sur le module IP.
Le code 9972 donne 100% de charge batterie.
Le code 9995 donne 50/100 F SFR. Ce qui pourrait être le...
