J'ai un de mes volants roulants RTS (kit de remplacement) qui ne descend plus jusqu'en bas, ni avec la commande sans fil, ni avec Tahoma. J'ai essayé de reprogrammer...
Merci pour le lien.
J'ai fait plusieurs tentatives. Je parviens à réinitialiser la butée haute, mais rien à faire pour la butée basse.
Je vais donc faire une réinitialisation...
Mon volet battant ne fonctionne plus correctement depuis 1 semaine. Motorisés avec Synapsia RTS depuis 2021.
L'ouverture ou la fermeture s'arrête à mi course...
Pourriez vous s'il vous plait me donner la marche à suivre pour une prise en charge SAV svp ? Un yellow peut il prendre ce sujet svp ?
Cela fait un mois depuis mon...
Bonsoir V-Rod
Voici quelques photos et vidéos. Avant de faire cet essai j'ai augmenté la force à 3/4.
J'ai vérifié les jeux et je me suis assuré que le support ne bougeait...
Je ne comprends toujours pas ... vous semblez vous sentir offensé par mes propos, je vous ai simplement expliqué pourquoi je sollicitais un Yellow! En aucun cas j'ai remis vos...
Vous êtes identifié comme un utilisateur lambda sur ce forum (pas de bannière Expert, ni Yellow).
Je vous confirme que j'ai apprécié votre aide et votre superbe réactivité...
Merci pour votre aide V-Rod.
Je n'ai pas d'autres équipements de ce type pour intervertir la carte.
Un Yellow pourrait il m'aider sur ce sujet s'il vous plait...
Merci pour votre retour
Pour écarter le problème d'un sur-effort, j'ai fait un test en assistant manuellement la manœuvre ... même problème.
Je viens de faire le test de la...
Une de mes vannes envoyait des valeurs de température aberrantes, puis le voyant des piles s'est affiché dans l'application. J'ai donc ouvert le boitier pour changer...
Merci Jacky pour votre retour.
Un Yellow peut il m'indiquer la marche à suivre pour demander le remplacement de ce robinet s'il vous plait ?
Merci par avance
