Je ne reçois plus de notifications, ni par mail, ni sur l'application de mon smartphone sous Android, à partir de ma box Tahoma classique. Dans le paramétrage de mon...
J'ai acheté un détecteur d'ouverture et de choc io pour Tahoma en avril 2021. Référence 2401362, et 131151A LT1017.
Il fonctionnait bien jusqu'à récemment lorsqu'il...
Bonsoir JACKY M
Je dois vous dire que l'aimant fonctionne parfaitement ! Je l'ai échangé avec une sur une porte adjacente et cette porte a été signalée ouverte et fermée...
Encore une fois, merci beaucoup Jacky M pour vos idées et suggestions ; ils sont très utiles. Tout d'abord, le clic ! J'ai écouté (très attentivement à moins de 10 cm !) un...
Bonsoir Jean-Luc - C'est Tahoma serenity Essential. J'ai plusieurs autres détecteurs (mouvement/ouverture/fumée/fuite) qui fonctionnent tous sans problème. C'est pourquoi je...
Merci Jean-Luc. J'ai débranché et rebranché la « box » Tahoma. Est-ce la bonne action pour le resynchroniser ? Cependant, cela n’a fait aucune différence. L’erreur « porte...
J'essaie d'ajouter mon Apple HomePod (1ère génération) à mon appli Somfy TaHomaclassique sur mon iPhone 14.
Je peux passer les étapes initiales du processus...
J'ai deux prises de télécommande on / off io. Je peux les activer et les désactiver individuellement et ensemble depuis l’appli TaHoma sur mon ordinateur et mon iPhone...
Bonjour Thomas. Hourra !! Ça marche. Merci beaucoup pour vos conseils.
Ai-je raison de penser qu'il n'est pas possible d'ajouter un scénario à une activation totale ou...
J'ai un soucis sur une grande partie de mes capteurs (indication piles usagées)
Ces messages sont arrivés en même temps...
Quand on sélectionne un capteur ex...
C'est pareil pour moi. Depuis la MaJ de ma box TaHoma je reçois maintenant un flux constant d'alertes me disant que «les piles de votre capteur semblent utiliser ou ce...
