J'ai lu il y a quelques mois que le capteur de consommation n’était pas encore compatible avec la Swith ... Je pense que depuis le temps çà doit être opérationnel...
Le problème existe depuis le démarrage de la switch.
Serait possible de faire la même chose pour renommer les capteurs, déplus les consommation ne correspondent à...
J'ai le même problème depuis plus d'un an, on m'a dit exactement la même chose des techniques travaillent dessus, mais personne n'est jamais revenu vers moi.
Il y a...
Bonjour à tous.
Nous avons dans notre tableau un capteur de conso PAC modèle 5 115 257
Depuis le début de la semaine je n'ai plus accès aux données d'une des fonctions, la...
Bonjour vanessa,
Pourriez-vous également me contacter car également des problèmes avec le capteur de consommation à effet joule
Dans l'attente de vous lire
avant d'acheter un ensemble Tahoma Switch et un capteur de consommations , j'aurais aimé savoir si ces 2 produits sont compatibles en date du 07/10/2021.
soit les...
soit les...
Vous pouvez retrouver le pilotage des zones, dans l'onglet ajout d'un équipement, chauffage et climatisation, somfy, radiateur, capteur de conso. Pour le reste rien...
Je viens de mettre en service une Tahoma Switch pour le pilotage de mes volets rolants et tout fonctionne a merveille.
Lors de la rénovation de mon installation...
Avez-vous trouvé une solution pour le forçage du ballon sans l'ajout d'autres systèmes? car cette fonction est nativement dans le capteur de conso.
Mes chers Yellow's
Je vous prie de bien vouloir faire remonter ceci à la direction. Lors d'une précédente visite chez vous, j'avais récupéré la carte de visite d'un de vos...
Mes chers Yellow's
Avec cet adaptateur USB pour TaHoma switch
https://boutique.somfy.fr/adaptateur-usb-pour-tahoma-switch.html?int_campaign=merge_cms_shop&int_source=site&int_content=site_search
Mes chers Yellow's
Pourquoi aucun yellow a comfirmé les dire de André N.
Quelqu'un a essayé cette clé sur la switch qui n'est plus commercialisé
https://www.somfy...
J'ai besoin d'aide pour branchement de Mon Visio V500 qui m'a été livré avec alimentation Transfo Rail DIN (MW Modèle :HDR-30-24)
Pouvez-vous me dire ou se trouve...
