Samedi dernier (18/06/2022), j'ai installé des cartes IZIMO volet roulants, pour pouvoir piloter mes 6 volets filaires avec la Tahoma switch. Pour info, les volets...
C est d'ailleurs déjà un retour de SAV pour 5 cartes izimo, suite à bug de fin de course connu.
Si c est un autre disfonctionnement des cartes, il me faudrait...
Suite à la mise à jour (1.11) de la Switch, qui semble gérer les détecteurs de mouvement zigbee 3.0 :
Est il possible de gérer le détecteur de mouvement extérieur...
Je n'arrive pas à appairer mon IZYMO transmitter (1822609B) à ma TAHOMA switch. Lors de la phase d'ajout du produit, il n'est pas reconnu par la TAHOMA. Je partage...
Je souhaite utiliser un interrupteur pour declencher un scénario dans la tahoma Switch.
Pour l instant cet interrupteur n existe pas.
Est il possible de le faire...
Je dispose d'une caméra Somfy extérieure liée à mon alarme et à ma tahoma.
J'ai noté que l'on pouvait lié une lumière au déclenchement de la caméra (détecteur de...
J'ai fait des tests avec la tahoma Switch.
Scénario 1 : Si alarme en état intrusion - allume lumière salon en rouge
Scénario 2 : Si alarme en état partiel ou en...
Merci André.
Effectivement j'ai été dans les réglages du mode nuit pour activer la caméra extérieur.
Du coup je vais voir pour le récepteur on/off éclairage, basé sur le...
D'accord, donc solution exclue.
Merci pour votre retour.
Pour la solution via la tahoma, je me demandais si :
- lorsqu'on met l'alarme en mode partiel (détecteur de...
Merci André pour votre réponse.
En fait, lorsqu il y a un mouvement sur ma terrasse détectée par ma caméra extérieure, cela ne déclenche pas l'alarme (volontairement, si...
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
Je reviens sur une question déjà posée il y a un ou deux mois. A quand la mise à jour pour la détection...
Oui c'est vrai, c'est pareil je ne peux pas utiliser ma caméra. Dès que le chat passe, ça detecte un mouvement, malgré une sensibilité au minimum.
Dommage vu le prix élevé...
