Existe t il une motorisation pour portail 1 vantail (porte d'entrée jardin) ou peut on se servir d'un modèle classique en ne mettant qu' un seul des 2 moteurs?
La...
je recherche un module pour commander une alarme ancienne non Somfy, possédant un contact sec non polarisé car il doit servir comme un contacteur à clé à donner...
Merci, vous auriez une référence de ce type de relais à brancher sur le port usb de la télévision, et un schéma pour savoir comment effectuer le branchement sur une...
ma maison est équipée de plusieurs volets roulants io que je commande avec une tahoma swicht et d'un ancien volet radio RTS .
La tahoma le trouve bien mais je ne sais...
J'ai acheté un micro module référence 1822609A Référence marqué sur le micro module 5135173A
Izymo transmitter
.Micro module à 3 fils alimenté par pile.
J'ai besoin...
Non vous vous trompez pas, c'est un module qui permet à la fois de transformer un inter filaire en sans fil pour piloter un équipement ou bien piloter des scénarios TaHoma...
Je viens d'acheter une clé usb zwave pour faire fonctionner un micro module, mais je ne vois pas de connecteur usb sur la Tahoma swicth.
Comment fla faire fonctionner...
Bonjour Michel
Il vous faut un relais temporisé avec une tempo en seconde.
Il va falloir chercher sur internet.
Pour la prise pour faire des tests vous pouvez utiliser les...
je voudrais pouvoir fermer les volets en appuyant sur le bouton 1 de la Tahoma Switch mais je n'y arrive pas.
Comment procéder.
Merci.
Cordialement.
Michel...
super ça fonctionne merci beaucoup j'avais pas compris qu'il fallait aller dans le menu (...) pour trouver ma solution et lier le bouton à 69 ans je découvre et...
