L’une des brides de mes vannes thermostatique s’est cassée et j’ai lu sur d’autre poste que vous pouviez nous envoyer la pièce sans changer toute la tête...
J'ai une vanne qui ne communiquait plus, j'ai donc essayé de l'appairer à nouveau mais sans résultat, je l'ai donc supprimée et essayé de la rajouter mais n'est pas...
Bonjour Jean Luc,
J'ai essayé cette procédure mais cela n'aboutit pas, lorsque que je sélectionne pour recherche la clé IO cela m'affiche contacter l'assistance...
Il s'agit de la box tahoma Switch, les autres vannes refonctionnent, celle qui avait perdu la connexion reste indétectable lors de l'ajout de matériel.
Cordialement...
Les brides des têtes thermostatique Somfy sont cassées.
les picots casse et mes radiateurs chauffe en permanance
je n'arrive pas a m'en procurer ni sur votre site...
J'ai aussi un problème de bride cassée sur ma vanne thermostatique.
Est-il possible d'en avoir une en pièce détachée pour la remplacer ?
Cordialement,
Fabien
J'ai un soucis de bride cassée sur une de mes vannes , est-il possible d'en obtenir une en pièce détachée pour la remplacer ?
Cordialement,
Fabien
J'ai quelques soucis avec l'application et les volets roulants IO.
Je n'arrive plus à les piloter via l'application et le statut m'indique qu'ils sont fermés alors...
Pour ma part tout refonctionne, j'ai simplement coupé et rebranché l'alimentation de la box et tout est rentré dans l'ordre.
Merci pour vos réponses et votre aide
Bonjour Jean-Luc,
Merci pour votre aide.
Effectivement j'ai débranché et rebranché la box et ça refonctionne.
J'espère que ça n'arrive pas souvent.
Bonne soirée,
Fabien
Je viens d’installer une Tahoma Switch afin de regrouper tous mes appareils pilotable à distance.
L’intégration de mon alarme Somfy et des volets s’est bien...
J'ai aussi le même problème de liaison de ma pompe a chaleur connectée via Onecta et l'application Tahoma switch.
Impossible de lier les 2
Merci pour aide.
Fabien
Merci Guillaume,
J'y vois un peu plus clair, ce n'est pas évident de choisir entre toutes les offres d'alarmes, trouver le bon compromis entre une bonne protection et un tarif...
