Lors de l'arrêt de ma pac depuis l'appli Somfy tout fonctionne, à la remise en service de la pac celle-ci redémarre normalement mais le widget de l'appli reste sur off...
J'ai récemment installé une tahoma switch avec mes VR, mes lumières et ma PAC.
Les commandes manuelles fonctionnent très bien, les scénarios manuels également...
Bonjour, en parcourant ce forum je suis tombé sur ce post, et j'ai le même problème.
Depuis l'installation de ma pac atlantic alfea et d'un thermostat A59 les scénarios avec...
Bonjour, depuis mon premier message les choses ont changé mais pas dans le bon sens. Il est maintenant impossible de redémarrer la pac à distance même en relançant la Switch. Il...
Depuis l'installation de deux capteurs d'ensoleillement je ne trouve plus l'option pour actionner mes volets en fonction de l'aube et du crépuscule.
Dois-je...
Comme bien souvent dans ces cas là l'erreur provenais de l'interface entre la chaise et le clavier. il fallait prendre la planification et non pas le scénario avancé...
J'ai créé des scenarios pour gérer la fermeture et l'ouverture de mes volets suivant la façade ensoleillée et l'heure.depuis quelques jours 1 de mes scenarios ne...
Bonjour, après resynchronisation de la le scénario récalcitrant refonctionne. Par contre les notifications sont toujours en espagnol. Bizarre bizarre.
Si un tech peut...
