J'ai un système Home Alarm Advanced (avec le Link Advanced) avec 3 caméras. 2 extérieures et 1 intérieure. Je n'ai qu'une seule caméra qui me pose problème et c'est...
J'ai le même problème, je participais à une discussion sur le sujet mais on ne peut plus répondre du jour au lendemain sur cette discussion.
Je vais donc continuer...
Mes caméras extérieures sont déconnectées presque tout le temps et se reconnectent occasionnellement. Elles sont pourtant bien connectées au wifi avec une excellente...
J'ai également le même problème avec ma caméra outdoor V1, et ça s'est même aggravé depuis une récente mise à jour du firmware vers la version 2.9.3 ma caméra est...
Notre maison est équipée d'un système gainable Atlantic Fujitsu avec airzone et nous avons une tahoma switch. Nous arrivons à commander les volets roulant mais rien...
Je confirme effectivement que les 2 systèmes ne peuvent pas se parler directement.
Par contre les 2 peuvent se paramétrer dans IFTT ou Google home ce qui permet...
J'ai depuis 2 ou 3 mois un visiophone v500 connect pour remplacer un vieux Philips qui ne fonctionnait plus. J'ai pris le v500 connect car j'ai besoin d'accéder à...
Etant donné que personne ne l'a remonté dans cette discussion, ni les utilisateurs et surtout ni les yellows qui devaient nous donner des informations des que...
Oui c'est malheureux mais il semble que Somfy n'ai pas de réponse à nous apporter sur le sujet. Leur seule solution proposée est un remboursement. Ce qui est dingue...
J'ai appairé plusieurs capteurs températures et humidités à ma Tahoma Switch et cela fonctionne bien. Mon problème: perte de connexion entre Tahoma et les capteurs...
Effectivement !
Par contre je recherchais un modèle qui affiche aussi les informations sur un écran. En recherchant un peu j'ai vu que c'était justement les capteurs...
Bonjour Jacky,
Voici le capteur en question,
https://www.amazon.fr/dp/B0054PSKS0?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Il ne me semble pas qu'on soit sur une...
J'ai un capteur de température et humidité zigbee également, mais ma tahoma le détecte en tant que prise.
Je ne peut donc rien en faire. Est-ce quelque chose de connu...
Je possède une alarme home keeper pro. J'aimerai pouvoir souscrire a la fonction de connexion de secours ainsi qu'au cloud.
J'ai plusieurs questions en rapport avec...
