Pascal N.
Membre depuis le 25/02/2023
  • 1 question posée
  • 14 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Remplacement d une tahoma Switch
    Bonjour, Renvoi de ma tahoma Switch car elle se deconnaitait sans arrêt malgré la proximité du WiFi Comment reconnecter la nouvelle tahoma ? Je n' ai plus le code pin de l...
    Pascal N.
    Pascal N.
    Pascal N.
    Pascal N.
    Pascal N.
    Pascal N.
    Merci Vaness c est bon le sce consommateurs a fait le nécessaire j'ai bie'tout récupéré sur la nouvelle box Cordialement
  • Tahoma Switch déconnexion régulière ?
    Bonjour, J'ai acheté une box tahoma switch en décembre, est 2 semaines après installation première déconnexion, j'ai déplacé la tahoma a coté de max box toujours pareil...
    Clement J.
    Clement J.
    Clement J.
    Pascal N.
    Pascal N.
    Pascal N.
    Bonjour Vanessa Oui j ai mis le câble ethernet et cela fonctionne. Merci et bonne journée Je recommande ce type de connexion car malgré une très bonne couverture wifi j ai eu...
  • Changement de tahoma switch
    Bonjour, Ma box étant HS j’en ai une autre mais comment faire pour la connectée à la place de l’autre car ça me dit aucune connexion donc je suppose qu’il faut supprimer...
    Sabrina M.
    Sabrina M.
    Sabrina M.
    Pascal N.
    Pascal N.
    Pascal N.
    c est ok pour moi j'ai eu le sce consommateur très efficace. merci a tous pour votre aide bien cordialement Pascal
    Sabrina M.
    Sabrina M.
    Sabrina M.
    Pascal N.
    Pascal N.
    Pascal N.
    Re bonjour Gaelle, j ai donc connecté ma nouvelle box avec une adresse mail différente. J'attends donc désormais vos instructions si vous avez besoin de connaitre cette nouvelle...
    Sabrina M.
    Sabrina M.
    Sabrina M.
    Pascal N.
    Pascal N.
    Pascal N.
    Merci Gaelle je viens d'installer la nouuvelle toahoma avec une nouvelle adresse mail Gmail puis je vous la communiquer ici ou souhaitez vous proceder autrement
    Sabrina M.
    Sabrina M.
    Sabrina M.
    Pascal N.
    Pascal N.
    Pascal N.
    oui Gaelle l'ancienne box était activée par la même adresse mail que celle du forum, mon nouveau code pin est le suivant 2030-8412-5132 merci par avance cordialement
    Sabrina M.
    Sabrina M.
    Sabrina M.
    Pascal N.
    Pascal N.
    Pascal N.
    Bonjour Gaelle je n ai plus l'ancien code pin de ma box tahoma
    Sabrina M.
    Sabrina M.
    Sabrina M.
    Pascal N.
    Pascal N.
    Pascal N.
    Bonjour Ma tahoma Switch a été renvoyée, comment installer la nouvelle pour récupérer mes équipements qui étaient connectés Merci par avance
    Clement J.
    Clement J.
    Clement J.
    Pascal N.
    Pascal N.
    Pascal N.
    Je renvoie ma box tahoma Switch au vendeur, déconnexion wifi dans arrêt même quand la box tahoma est située à 20 cm de ma box internet. J'espère que c est un défaut unique sur...
    Clement J.
    Clement J.
    Clement J.
    Pascal N.
    Pascal N.
    Pascal N.
    Bonjour Pouvez vous me confirmer que la nouvelle tahoma Switch achetée en janvier 2023 peut se raccorder sur une prise ethernet a l aide des câbles disponibles chez Somfy ?
