olivier
Membre depuis le 08/08/2023
  • 4 questions posées
  • 21 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Remise à zéro compte utilisateur Alarme Protexiom
    Bonjour Je viens d'acquérir une centrale protexiom plus récente, en remplacement de la mienne qui ne disposait pas d'un module GSM. Le vendeur a voulu réinitialiser la...
    olivier
    olivier
    olivier
    olivier
    olivier
    olivier
    Oui la centrale fonctionne parfaitement et je peux y accéder en local. Elle est branchée en direct sur la box (RJ45)
    olivier
    olivier
    olivier
    olivier
    olivier
    olivier
    Rebonjour, J'en profite... Je ne parviens pas à créer mon compte. Le débranchement/rebranchement du bloc d'alimentation de la centrale ne permet pas de détecter la centrale...
    olivier
    olivier
    olivier
    olivier
    olivier
    olivier
    Bonjour Gaelle B. Je vous remercie beaucoup ! Merci les yellos, Bonne journée,
  • Sirène à la mise en marche
    Bonjour, Suite à un changement de centrale protexiom, la centrale se déclenche immédiatement lors d'une mise en marche totale ou partielle. Le système ne fait état d'aucun...
    olivier
    olivier
    olivier
    olivier
    olivier
    olivier
    Merci pour vos conseils précieux. Je vais procéder que vous l'indiquez et je vous tiens informé. Bonne journée,
    olivier
    olivier
    olivier
    olivier
    olivier
    olivier
    A titre de complément, je n'ai pas encore de carte SIM dans le module GSM. Est-ce que cela peut influer ? Merci infiniment de vos conseils,
    olivier
    olivier
    olivier
    olivier
    olivier
    olivier
    V-Rod, J'ai effectué les tests sur les deux switchs. Ils sont fonctionnels. L'alarme se déclenche toujours à la mise en service partielle ou totale... et toujours pas de...
    olivier
    olivier
    olivier
    olivier
    olivier
    olivier
    Merci infiniment ! Et si j'entends les deux clics... que faire ? Merci d'avance
    olivier
    olivier
    olivier
    olivier
    olivier
    olivier
    Merci de votre réponse. Comment effectuer ces tests ? J'ai déposé la centrale et les switchs semblent intactes... Merci d'avance de votre réponse. Bonne journée,
    olivier
    olivier
    olivier
    olivier
    olivier
    olivier
    Bonjour, Merci de votre réponse. Que préconisez-vous ? remplacer les switchs ? Merci d'avance
  • Alarme protxiom déménagement
    Bonjour, J'ai une alarme Protexiom avec détecteurs de mouvements, d'ouverture, sirène intérieure et sirène extérieure. Après vente de ma maison, je déménage et je dois laisser...
    Christian
    Christian
    Christian
    olivier
    olivier
    olivier
    Merci quand même Jacky M. J'attends l'intervention d'un yello. Bonne journée,
