Une nuit pas comme les autre : 4hxx, Somfy Protect m'informe de la perte de connexion de ma Caméra extérieur.
Redémarrage, test et control du branchement...
re-bonjour,
Je viens de tester deux manipulations :
- débrancher, appuyer reset 30 secondes, rebrancher -> Rien ne se passe;
- Appuyer 30 secondes en étant braché -> Rien...
Merci pour vos retours,
La perte de connexion à eu lieu le 19/04 à 04h27.
Je n'ai rien désinstallé. Ni ré installé (impossible de toute facon, puisque la diode ne...
Je tente de connecter mon moteur BFT via le module complémentaire E-EBA Wifi.
Via Tahoma :
. Ajout nouvel équipement "Accès"
. Connexion OK
. Wifi configuré...
Ça fonctionne au top !
Ouverture, fermeture, position "mode Pieton" et etat !
Apres la déception, j'apprécie la reactivité pour resoudre le problème sans...
Via Tahoma :
. Connexion OK
. Wifi configuré...
Je viens d'acheter une nouvelle maison avec un portail motorisé avec un BFT DEIMOS U BT A400.
Ma maison sera prochainement équipé de 22 (!) VR somfy et d'une Tahoma...
Bonjour @frederic.R.,
J'ai sauté le pas pour la carte BFT EasyAXS B-EBA Wifi.
Achat sur le site de SEGEDIP.
Effectivement, je rencontre des difficulté pour la connexion...
Via Tahoma :
. Connexion OK
. Wifi configuré...
Bonjour Nicolas,
Malheureusement aucun changement : toujours la meme erreur après acceptation de la politique. J'ai redémarrer la box tahoma, rien n'y fait.
Merci pour...
Via Tahoma :
. Connexion OK
. Wifi configuré...
Un bug? propre à mon installation ? ou au produit?
Que fais-je de mon achat :O (couteux!!) ?
Merci si vous avez de l'information,
Je vois que pour d'autre système...
Bonjour, je suis sur la meme réflexion que vous.
Je ne comprends pas bien la différence entre les solutions 1 et 3.
J'avais par contre identifié une autre piste : le...
Je dispose d'un moteur portail coulissant BFT avec deux mode d'ouverture : complet et piéton.
Je souhaite pouvoir piloter mon portail via l'application Tahoma...
