Charles H.
Membre depuis le 15/11/2023
  • 1 question posée
  • 14 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Connexion kit connectivité et Google home
    Bonjour, Je viens d'acquérir une Google home pour commander facilement l'ouverture/fermeture des volets. Les volets Io sont reliés à un kit de connectivité Somfy. Sur...
    Céline H.
    Céline H.
    Céline H.
    Charles H.
    Charles H.
    Charles H.
    Bonjour et merci Céline pour cette astuce très pratique !
  • comment ouvrir un portail avec google home ?
    Bonjour, Je ne parviens pas a déclencher mon portail, qui a un code pin, avec google home Il semble que seul les yellos soient en capacité de faire la manipulation. J'ai...
    Guillaume A.
    Guillaume A.
    Guillaume A.
    1881 / 2000
    Charles H.
    Charles H.
    Charles H.
    Bonjour Guillaume, vous pouvez en enregistrant votre portail comme "volet". Par contre, je viens de faire poser des volets roulants et le problème est que si vous lancez une...
  • Porte de garage : widget Android et scénario HS
    Bonjour, Tout est environ dans le titre. Je possède une motorisation de portail EVOLVIA et une motorisation de porte de garage GDK 700. J'ai un kit de connectivité. Tout...
    Lucas G.
    Lucas G.
    Lucas G.
    Charles H.
    Charles H.
    Charles H.
    Bonjour Vanessa, C'est fait exprès. Si je les paramètre en porte de garage et portail, via le contrôle vocal, il faut donner le code pin, ce qui est très pénible. J'en...
    Lucas G.
    Lucas G.
    Lucas G.
    Charles H.
    Charles H.
    Charles H.
    Bonjour Vanessa, j'ai fait la mise à jour 1.26.0 (526) mais je rencontre toujours le problème malheureusement. Quand je crée le widget, il n'y a que le bouton "My" (stop) qui...
    Lucas G.
    Lucas G.
    Lucas G.
    Charles H.
    Charles H.
    Charles H.
    Bonjour Vanessa, J'avais déjà fait ces 2 manipulations à l'époque en vain. Je viens de les refaire et les widgets ne fonctionnent toujours pas. Les boutons "ouvrir" et...
    Lucas G.
    Lucas G.
    Lucas G.
    Charles H.
    Charles H.
    Charles H.
    Google Pixel 4a Android 13 Version 1.25.1 (503)
    Lucas G.
    Lucas G.
    Lucas G.
    Charles H.
    Charles H.
    Charles H.
    Bonjour Vanessa, Ouvrir mon portail et ma porte de garage directement via le widget Android. C'est plus rapide que de passer par l'application.
    Lucas G.
    Lucas G.
    Lucas G.
    Charles H.
    Charles H.
    Charles H.
    Malgré la mise à jour 1.25 du 4 juin, widget toujours HS...
  • Widget Android volet roulant rts ne fonctionne pas
    Bonjour, Nouvel utilisateur du kit de connectivité, je viens de finaliser l'installation. Tout fonctionne bien depuis l'application. En revanche, les widgets sont inopérants...
    Jérémy B.
    Jérémy B.
    Jérémy B.
    point
    Charles H.
    Charles H.
    Charles H.
    Bonjour, j'ai le même problème que Jérémy avec le widget qui ne fonctionne pas pour contrôler mon portail battant et ma porte de garage en RTS. Kit de connectivité, smartphone...
    Lucas G.
    Lucas G.
    Lucas G.
    Charles H.
    Charles H.
    Charles H.
    Bonjour, j'ai le même souci avec mon portail et ma porte de garage. Les boutons d'ouverture et de fermeture des widgets ne fonctionnent pas. Il n'y a que le bouton stop qui...
