Michel C.
Membre depuis le 13/04/2024
  • 2 questions posées
  • 17 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Volet impossible à rajouter après suppression dans Tahoma
    Bonjour, L'un de mes volts ne répondant plus à Alexa j'ai pris la mauvaise décision de la supprimer de l'application Tahoma. Si j'ai bien compris il faut réinitialiser la clef...
    Jean-Paul M.
    Jean-Paul M.
    Jean-Paul M.
    Michel C.
    Michel C.
    Michel C.
    Bonjour, Voulant reproduire à la lettre une procédure transmise pour un de mes volets fonctionnant mal, j'ai supprimé de TaHoma un AUTRE volet qui s'est mis à mal fonctionner...
  • Dysfonctionnement moteur RS100io
    Bonjour, J’ai un volet roulant équipé d’un moteur Rs100 io qui remonte en défaut dans ma TaHoma. Après vérification je constate que ce volet ne descend lentement que par...
    Patrick D.
    Patrick D.
    Patrick D.
    Michel C.
    Michel C.
    Michel C.
    Bonjour Vanessa, Je suis désolé de vous dire que rien n'est changé. Si vous pouvez visualiser mes équipements, celui qui ne fonctionne pas s'appelle VR Grenier. Hier matin...
    Patrick D.
    Patrick D.
    Patrick D.
    Michel C.
    Michel C.
    Michel C.
    Ma box TaHoma est vraiment loin de tout, isolée dans un couloir, alors que tous mes appareils, qu'ils soient ou non connectés à cette box, sont plutôt éloignés (+ de 5 mètres...
    Patrick D.
    Patrick D.
    Patrick D.
    Michel C.
    Michel C.
    Michel C.
    Bonjour, Dans le souci de regrouper tous les sujets concernant le moteur RS100 io, je continue ce post, mais pour un dysfonctionnement un peu différent. Parmi tous les objets...
  • Statut volet roulant erroné quand on actionne le volet depuis l'interrupteur
    Bonjour, Depuis la dernière mise à jour du 09/09/2025, le statut de mes volets roulants ne se met pas à jour automatiquement lorsque on actionne les volets depuis les...
    Wajdi G.
    Wajdi G.
    Wajdi G.
    Michel C.
    Michel C.
    Michel C.
    Bonjour Vanessa, Le code PIN de la box est 2057-5326-9690 La version logiciel Box est 2026.1.3-4 La version de mon application est 2.4.1 (901) Bonne journée. Cordialement...
    Wajdi G.
    Wajdi G.
    Wajdi G.
    Michel C.
    Michel C.
    Michel C.
    Bonjour, Je souhaite ré ouvrir ce thread car le problème est revenu depuis la dernière mise à jour 2.4.1 (901). J'ai exactement le problème décrit par Wajdi. Je rajouterai...
  • Suite MAJ, les équipements ont disparu des pièces
    Bonjour, depuis votre Màj, tous les équipements ont disparu de mes pièces ... "Aucun equipement n'a été ajouté à la pièces." Bref, j'essaie donc d'associer à nouveau mes...
    Benoit L.
    Benoit L.
    Benoit L.
    Michel C.
    Michel C.
    Michel C.
    Merci Vanessa pour votre réponse. Dans ce cas, comme la multi-association n'est pas possible, il serait opportun effectivement de mettre des messages dans l'appli car je n'ai...
    Benoit L.
    Benoit L.
    Benoit L.
    Michel C.
    Michel C.
    Michel C.
    Bonjour Vanessa, Je vous donne le code PIN de ma Switch : 2057-5326-9690. La version de la box est 2024.2.4-13 et celle de l'appli est 1.25.1 (503). Quand j'ai découvert mon...
    Benoit L.
    Benoit L.
    Benoit L.
    Michel C.
    Michel C.
    Michel C.
    Bonjour Vanessa, A lire votre réponse, je n'ai certainement pas dû écrire mon problème au bon endroit, veuillez m'en excuser. Ce que je souhaitais soulever comme souci c'est...
  • Combien de temps demande la supression de compte ?
    Bonjour à la communauté et aux yellows, J'ai acheté aujourd'hui 13/04/2024 la Tahoma Switch. Tout ce qui est installation et configuration de la box s'est bien passé, de...
    Michel C.
    Michel C.
    Michel C.
    Michel C.
    Michel C.
    Michel C.
    Bonjour, Le problème est résolu, j'ai reprogrammé mes volets en m'aidant d'un tuto qui explique l'ouverture du coffre du volet le débranchement de la batterie, bref toutes les...
