Charly
Pro retraité, j'aide bénévolement et de bon cœur depuis la création de ce forum tous les utilisateurs dans le besoin.
Sous la condition siné qua non que les utilisateurs respectent intégralement nos CGU, respectent les tops contributeurs experts et sachent apprécier les réponses qui leur sont faites !
Quoique expert dans quasiment tous les domaines de solutions Somfy je suis plus compétent dans les équipements gammes G.P et Pro en tous protocoles : Portails battants et coulissants, garages, volets roulants et battants.
Membre depuis le 07/10/2024
  • 12 questions posées
  • 9472 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • butées ouverture ixengo 3ios
    Bonjour, je viens d installer ma motorisation , j ai fais tout les réglages , j ai évidemment réglé les butées électroniques sur les moteurs ( fins de courses en ouverture et...
    Dominique C.
    Dominique C.
    Dominique C.
    Charly
    Charly
    Charly
    On est bien d'accord que votre box est une Ixengo et non pas une Axovia ? Beaucoup commettent cette erreur d'acheter des vérins avec une box Axovia ou des bras avec une box...
  • Changement de bras Exavia
    Bonjour, Le M1 de mon portail Exavia est mort, et mes cellules photovoltaiques (que j'ai changées moi même car l'une d'elles avait grillé) ne fonctionnent pas. J'ai pris...
    Flo
    Flo
    Flo
    Charly
    Charly
    Charly
    Je ne vois pas pourquoi les branchements cellules seraient différents puisque votre boitier est un BUS. Donc, cellules BUS. Il est fort probable qu'un fils soit défectueux...
    Flo
    Flo
    Flo
    Charly
    Charly
    Charly
    S'il est acquit que seul un vérin est HS, oui, vous pouvez le changer vous même, pas besoin d'un spécialiste pour ca :-) https://boutique.somfy...
  • Manque d'informations sur produit Smoove Origin IB
    Bonjour, Avec mon conjoint nous venons d'acheter une maison où l'ensemble des équipements (volets roulants, portail et porte de garage) sont Somfy. Nous avons récemment...
    Charly
    Charly
    Charly
    Non, il va falloir faire ceci: Sur le VR filaire à la place du point de commande actuel vous allez poser un module https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant...
  • interrupteur volet roulant CENTRALIS UNO RTS?
    Bonjour, Je dois remplacer mon interrupteur de volet SOMFY Centralis UNO RTS dont la référence est 154195X10. Savez vous si le produit existe toujours et où je pourrai me le...
    patrick M.
    patrick M.
    patrick M.
    point
    Charly
    Charly
    Charly
    Non il n'existe plus et sera introuvable. Il faudra le remplacer par ce module auquel vous ajouterez soit un inverseur filaire soit un point de commande mural RTS. https...
  • ouverture piéton avec télécommande KEYGO RTS
    Bonjour, J'ai récemment acheté deux télécommandes SOMFY Keygo RTS en remplacement des Keytis NS 2 RTS pour une portail coulissant SOMFY FREEVIA 600. Malheureusement, je n'ai...
    Bernard W.
    Bernard W.
    Bernard W.
    Charly
    Charly
    Charly
    Je vous confirme que les Keygo sont parfaitement compatibles en tous points à votre moteur, notamment pour l'ouverture piéton. Voir pages 19/20 notice https://service.somfy...
  • Réglage de la sensibilité sur Serenia IO
    Bonjour, J'ai besoin de régler la sensibilité à la détection d'obstacles sur mon installation Sereina io 1100. J'ai beau suivre la documentation : réinitialiser les réglages...
    JEROME D.
    JEROME D.
    JEROME D.
    Charly
    Charly
    Charly
    Selon les nouvelles normes un particulier ne peut plus accéder à ce réglage, en effet, seul un pro équipé d'un appareil mesurant le couple conforme peut intervenir sur ce...
  • Entretien porte sectionnelle garage 5m
    Bonjour, Nous avons fait installer une porte sectionnelle de 5m pour l'ouverture de notre garage en 2018. Je trouve que depuis quelques mois celle ci est de plus en plus...
    Maxime F.
    Maxime F.
    Maxime F.
    point
    Charly
    Charly
    Charly
    Ce forum ne gère que les solutions Somfy (moteur de garage). Pour votre porte il faudra consulter le support du fabricant et/ou la notice de la porte. En effet, au terme de...
  • Remplacement moteur volet roulant OXIMO 40
    Bonjour, J'ai un volet roulant équipé d'un moteur SOMFY OXIMO 40 WF 06/18 RTS qui ne fonctionne plus. Plus de possibilité de monter ou descendre le volet. Je pense...
    Philippe R.
    Philippe R.
    Philippe R.
    Charly
    Charly
    Charly
    Tapez la réf moteur dans la barre de recherche de votre navigateur et vous n'aurez que l'embarras du choix. Bonne journée
  • Clavier a code exterieur pour alarme advanced
    Bonjour, Je souhaiterais mettre un clavier à code exterieur pour activer l alarme advanced ,est ce possible et quoi mettre Merci Merci,
    J louis E.
    J louis E.
    J louis E.
    Charly
    Charly
    Charly
    Voyez ma réponse ci dessus. Bonne journée
