kevin M.
Membre depuis le 14/11/2024
  • 5 questions posées
  • 14 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Probléme avec les vis box 3s IO
    Bonjour, Je rencontre un reeel défaut sur les vis de la box 3s IO en effet il est très compliqué de trouver un tourne vis parfaitement adapté au vis j'ai fini par m'en procurer...
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    effectivement ont s'en rapproche ... je vais aller faire un petit tour en magasin :)
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    Bonjour, merci pour ce retour je vais essayer mais seulement je trouve que le pas de vis est quand même vraiment spécifique je n’en avais jusqu’ici jamais vu !
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    je me suis je pense mal exprimé ! Etant donné qu'il n'existe même pas des box vide je ne vais pas racheter un coffret complet pour ça je préfère au pire attendre qu'il lâche...
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    Bonjour, merci pour votre retour. C'est mon deuxième moteur que je pose et il est vrai que je n'ai jamais rencontré ce soucis sur mon premier moteur ici je suis sur un moteur...
  • Pas de remonté de consommation Radiateur Sauter
    Bonjour, J'ai chez moi un radiateur Ipala que j'ai pu associer à ma tahoma seulement impossible de remonter la consommation de celui ci qui pourtant est bien fonctionnel car...
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    très bien merci pour ce retour c'est fortement dommage.. j'avais pourtant réussi à le remonter sur d'autre modèle Sauter. Merci pour votre retour
  • Problème de jeu portail ixengo
    Bonjour, Je rencontre une difficulté pour installer mon moteur de portail car la façon dont est posé mon portail n’est pas habituelle je vous mets une petite vidéo pour...
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    X était négatif avant que je pose mon extension de 6 centimètre à présent X est égal à 0 . voir ci dessous le schéma au dessus l'ancienne installation en dessous la nouvelle...
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    Bonjour, pensez vous que c’est côtes sont correcte selon vous (voir en pj) 17 millimètre (la moitié de mon portail 0 millimètre car remis au point avec mon extension de 6cm...
  • perte des telecommande keygo moteur ixengo l3S IO
    Bonjour, Je rencontre un soucis de programmation sur ma box 3S IO, en effet il semblerait que l'orsque je rajoute une télécommande sur mon moteur cela désaffecte tout les...
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    Tout est rentré dans l’ordre ! De plus ma tahoma semble trop loin de mon portail je l’ai donc rapproché ! Merci le coyote ;)
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    donc si je fais l'ordres de ce que j'ai à faire je fais un RAZ des TC j'ajoute ma première télécommande, je clone mes 4 autres télécommandes puis je rajoute aussi ma tahoma ?
  • detection radiateur Atlantic
    Bonjour, j'ai une question j'ai 3 radiateur atlantic connecté lorsque sur ma switch j'ai fait un détection afin de connecter les radiateurs j'ai bien eu la remontée de 3...
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    kevin M.
    C'est effectivement cela, je suppose qu'une nouvelle clé doit être généré par le radiateur, encore un grand merci pour votre aide :)
