Martial V.
possesseur de la Tahoma.
Concernant la programmation et le lancement du scenario a un jour et une heure bien precise.
Dans le menu semaine lorsque je veux regler...
Bonjour Serge,Je vais expliquer mon point de vue à l'aide d'une capture d'écran. Lorsque vous cliquez sur le scénario pour le relâcher sur l'échelle de temps afin de régler le...
Bonjour Nathalie,
Il n'existe pas de copie de la programmation d'une Keygo RTS à une autre Keygo RTS. Il va donc falloir enregistrer la seconde télécommande dans les produits...
Je croyais avoir fermé ma porte de garage le soir et le lendemain ma porte est resté ouverte toute la nuit
Peut-on dans le programme prévoir une fermeture automatique en cas...
Re-Bonjour Serge,
Lorsque vous déplacez un scénario sur l'échelle de temps il vous est systématiquement demandé de préciser l'heure de l’exécution de ce scénario. Il n'est...
Je n ai pas trouvé de réponse à ma question.j ai acheté cette maison , il y a 3 ans et j ai toujours eu ce problème ...et ce problème tourne certain moteurs ne le font plus...
Bonjour Hervé,
Il n'est pas facile de bien visualiser votre problème à distance. Seriez-vous en mesure de me fournir une vidéo de votre problème ?
Si non merci de bien...
Bonjour aux amicaux contributeurs de ce forum,
Quelle motorisation prévoir pour une porte de garage basculante, débordante de 2 m de haut et 4 m de large ?
Il semble que le...
Bonjour Jean-Marie,
Effectivement le GDK 4000 n'ai pas qualifié pour motoriser des portes de garage de plus de 3,5 m de largeur. Au delà de cette dimension la motorisation...
j ai installe il y a cinq ans un digicode rectangulaire en métal filaire.J ai changer le code personnel mais l ancien est toujours présent comment faire pour annuler...
Bonjour Michel,
Les informations fournies ne me permettent pas d'identifier votre clavier à code merci de bien vouloir me fournir plus d'informations ou bien une photo de...
Bonjour je viens de raccorder le clavier a code, rien ne se passe, pas de bip, ni déclarage
moteur porte de garage keasy 10
clavier 5014046
a quoi sert le petit composant...
Bonjour Stéphane,Je vous invite à prendre connaissance du sujet ci-dessous qui traite d'un problème similaire. Le branchement sur une motorisation de portail ou de porte de...
bonjour pouvez vous me dire si la télécommande
SOMFY - TX2-433MHZ
Fréquence : 433.92 MHz ; 2 boutons
est compatible avec mon mecanisme de portail
PASSEO 570
merci
Bonjour Marc,
Je vous confirme que la télécommande dont vous mes fournissez les informations est compatible avec un boitier électronique PASSEO 570.
Bonne Journée
Peut-on facilement reprogrammer une nouvelles Télécommande Centralisée Telis 16 RTS sur 9 volets,
pour remplacer une Telis composio RTS qui fonctionne encore partiellement...
Il faudrait me préciser si votre TELIS COMPOSIO RTS pilote individuellement les volets.
Si c'est le cas il va alors falloir sélectionner (comme pour effectuer un...
