Martial V.
Membre depuis le 25/09/2013
  • 0 questions posées
  • 2882 réponses
  • 295 meilleures réponses (10%)
  • centraliser les volets sur intephone
    Bonjour a tous. Nos volets sont équipés en SOMFY depuis le début mais avec des commandes filaires et indépendantes. nous avons acheté un kit pour les centraliser (projet...
    Jessica D.
    Jessica D.
    Jessica D.
    994 / 2000
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Bonjour Jessica, Je vous confirme qu'il n'existe pas de matériel au catalogue Somfy pouvant répondre à votre demande. Je ne saurais pas me prononcer quant à d'autres marques...
  • Pas de connection Wifi avec caméra AXIS
    Suite à l'installation de 2 boitiers CPL LAN/WAN, je viens de supprimer et reconfigurer ma Caméra AXIS. Elle fonctionne avec le réseau LAN, mais ne fonctionne pas en Wifi (pour...
    Pierre L.
    Pierre L.
    Pierre L.
    804 / 2000
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Re-Bonjour,Merci de bien vouloir me préciser si il s'agit de ce modèle :dLan 500 duoou de celui-ci :dLan 500 WiFiAvez-vous installé le logiciel nécessaire au fonctionnement du...
  • Problème digicode radio RTS
    je n'arrive pas à faire fonctionner mes moteurs Invisio (intégrés dans les montants du portail) malgré une programmation des codes qui semble correcte au vu de la notice.. Y a...
    Norbert D.
    Norbert D.
    Norbert D.
    1123 / 2000
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Re-Bonjour Norbert,Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour cette erreur. Vous trouverez ci-dessous la procédure à suivre. Je vous informe qu'il faudra rentrer votre code...
  • Pas d'envoi SMS Protexiom 5000 RTC
    Bonjour, Je possède une alarme protexiom 5000 RTC (installée sur ADSL totalement dégroupé) sur laquelle j'ai paramétré l'envoi de message vocal ainsi que l'envoi de SMS et mail...
    Thierry G.
    Thierry G.
    Thierry G.
    1300 / 2000
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Bonjour Thierry, Tout d'abord il va falloir décocher la case "envoi de SMS par la ligne téléphonique". Cette option n'est plus possible depuis l'arrêt par France Telecom de...
  • casse aimant detecteur ouverture
    Bonjour, J'ai malencontreusement cassé l'aimant plastique d'un contacteur de porte de mon systeme d'alarme SOMFY (ancien modèle). Est il possible d'en trouver un en...
    jean-francois H.
    jean-francois H.
    jean-francois H.
    2333 / 5000
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Bonjour Jean-François, Il faudrait nous préciser s'il vous plaît le modèle de votre alarme ou alors nous envoyer en pièce jointe une photo de ce détecteur. Bonne Journée
  • Détécteur image et interface
    Bonjour Je viens d'installer un détecteur image avec alarme protexial, mais quand je vais sur l'interface en locale sur port 80 de ma box je ne peux pas visualiser mes images...
    Rodrigue C.
    Rodrigue C.
    Rodrigue C.
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Bonjour Rodrigue, Je vous envoie un message privé merci de bien vouloir en prendre connaissance. Bonne Journée
    Pierre L.
    Pierre L.
    Pierre L.
    804 / 2000
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Bonjour Pierre, Votre caméra est-elle une caméra intérieure ou extérieure ? Cherchez-vous à enregistrer cette caméra sur une box domotique ou bien une alarme ? Pour...
  • Détecteur de mouvement pour abri-jardin
    Bonjour, je souhaite équiper mon abri-jardin d'un détecteur de mouvement. Mon revendeur me conseille un détecteur extérieur à mettre dedans suite à la différence de température...
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Bonjour Christophe, Vous risquez de rencontrer des problèmes de fonctionnement avec un détecteur intérieur. Je vous conseille vivement d’opter pour un détecteur extérieur qui...
    FTS / système de tension de toile
    Bonjour. J'ai un vieux système FTS de 1987 de tension de toile sur une véranda avec module de commande défectueux suite à, je suppose, un orage. La carte imprimée est référencée...
    arnaud B.
    arnaud B.
    arnaud B.
    1211 / 2000
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Bonjour Arnaud, Je ne suis pas en mesure de vous fournir la valeur de cette résistance R18 cependant je vous informe qu'il est possible d’acquérir un nouveau boitier de...
  • Procédure RAZ moteur Oximo RTS
    Bonjour J'ai remplacer le moteur Oximo d'un de mes volets. Mais je suis bloqué car la procédure de RAZ de la mémoire moteur, n'est pas prise en compte : pas de mouvement de va...
    Gerald T.
    Gerald T.
    Gerald T.
    1000 / 2000
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Bonjour Gérald,Je vous joins ci-dessous, à toutes fins utiles, une vidéo vous présentant les manipulations à effectuer :Vidéo : Somfy - Régler un moteur RTSSi votre moteur...
