Martial V.
je souhaite programmer ma centrale impresario chronis io mais impossible mémoriser mes moteurs
je fait prog sur smoove
vais dans reglage / nommer moteur
et...
Bonjour Jonathan,
Il faut bien effectuer l'étape numéro "5. Appairage de l'impresario Chronis Io à un moteur ou récepteur Io".
L'appui sur le bouton PROG de l'Impresario...
Bonjour Didier,
Il y a une erreur concernant la référence de Philippe celle-ci correspond à un câble d'alimentation spécial anti UV. Je vous conseille plutôt la référence...
portail fermé, le bras doit être fixe, bloqué. dans ma situation on peut le bouger un peu, comme s'il y avait du jeu au niveau du moteur, par conséquent mon portail n'est pas...
eolis3d et monter avec recepteur '(so1810624) et telis(so1810630).tous fonctionne sauf eolis qui a bien été enregistre puisque apres avoir prog le moteur a fait un vas et vient...
Bonjour. Mon garage est équipé avec une motorisation ls 8900. La pièce qui est en bout de rail monobloc de ma motorisation Axorn (à l'opposé du moteur) est abimée et empêche le...
Bonjour Daniel,
Je vous envoie un message privé afin d'obtenir les informations nécessaires au traitement de votre demande. Merci de bien vouloir en prendre connaissance...
J'ai l'impression d'avoir tout paramétré correctement, mais l'accès à distance ne fonctionne pas. Le message sur le smartphone est le suivant "Connexion impossible aux hôtes...
Re-Bonjour,
Merci pour cette information. J'ai tendance à penser qu'il existe un problème sur l'ouverture des ports de votre box ADSL. Les copies d'écrans sont issu de...
