Martial V.
bonjour
j ai installe lamotorisation somfy en nov 2012
J ai programme ételecommandes somfy en nov 2015
depuis l ouverture est deregelee (coincidence)
le...
Bonjour Florence, Veuillez trouver ci-dessous un lien vers notre outil de diagnostic en ligne.https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/startPublic/Somfy/Portail.html...
bonjour
je suis client somfy depuis qques années et en dehors de ce forum je n arrive pas à trouver une solution...
J ai une centrale sirène P origine/200 de 2012 que je...
Michel,
effectivement vous pouvez le faire, il bien faire attention lors de la manipulation de mémorisation de la centrale/sirène P 200 sur le transmetteur P 600 d'effectuer...
Jean-Claude,
Oui, cela pose un problème. En effet si le capot de la cellule émettrice n'est pas fermé le faisceau de celle-ci n'est pas orienté et il est donc impossible de...
J'ai en ma possession une télécommande de portail CAME (433.92MHz) modèle TOP-434, est-il possible de la configurer sur mon passeo 600/630, ce qui m'éviterais d'en...
Bonjour Aymeric,
le voyant danger s'allume car la carte électronique capte un signal radio par contre elle ne peut pas comprendre ce signal.
Bonjour Jean-Claude,
le capot de la cellule émettrice était-il fermé quand vous avez vérifié l'alignement des cellules et donc la présence d'une led rouge allumé sur la...
bonjour
Bonjour Michel,
votre centrale/sirène P 200 peut être soit une centrale avec vos éléments p 200 soit une sirène avec votre P 600. elle ne peut en aucun cas être une...
J'ai installé une fermeture de portail chez mes parents il y a un an environ. J'ai parcouru vos questions et j'ai trouvé des thèmes similaires à mon problème. De temps...
Bonjour Christian,
pas de problème, j'attends votre retour d'information en cas de dysfonctionnement.
Bonne journée et passez un bon réveillon de fin d'année.
J'ai paramétré ma box SFR et mon alarme en tenant compte des informations trouvées sur le site somfy, voir les documents ci-joint. Mais je n'arrive pas a créer mon...
Bonjour Didier,
votre compte alarme est déjà créé, c'est pour cela que vous n'arrive pas à "créer" un compte. votre transmetteur communique bien avec notre serveur.
Je...
