J'ai connecté le boîtier sur le réseau et bien sûr alimenté. Le témoin est rouge.
J'ai essayé un reset, mais sans succès. La lumière clignote rouge, puis clignote...
Bonjour Nuna,
Vous aviez fait une erreur dans votre adresse email d'activation, elle était de la forme xxxxxxxx@hotmmail.03, j'ai donc supprimer votre préactivation, vous...
Suite à un désappairage de volet (oximo IO + Telis 1 IO en télécommande individuelle), j'ai du reprogrammer le système.
Tout fonctionne bien, y compris mon...
Bonjour Telis 1,
La télécommande Telis 1 IO est une télécommande à retour d'information IO, a procédure de remise à zéro et de reprogrammation d'un moteur de volet roulant...
Je n'arrive pas à réinitialiser mon moteur oximo IO. Je fais la double coupure 3s - 8s - 3s et j'ai bien le mouvement du volet.
J'appuie ensuite 7s sur PROG de ma...
Bonjour Somfio,
Je viens d'acheté un moteur GDK700 a castorama, mais a l'ouverture du carton, le plastique du chariot est cassé,
Le magasin m'a dit de voir directement avec le...
Bonjour Hugo,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre rail soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
J'ai actuellement posé en capteur eolis sensor RTS (ref 5055454B) avec un récepteur unversel RTS (ref 5046397C).
Cela fonctionne très bien lors de la première...
Bonjour Nicolas,
Pouvez-vous m'indiquer ce qu'est ce "KA1", car le Récepteur RTS n'est en aucun cas prévu pour piloter plusieurs stores encore moins des stores qui ont...
Depuis 1 semaine mon visiophone 250 sonne seul plusieurs fois de suite et de façon totalement aléatoire. Le fait de le débrancher plusieurs minutes puis de le...
Bonjour Gaël,
j'ai une installation domotique existante avec de nombreux protocoles gérés, excepté le IO Home control qui est incompatible. J'ai un velux Integra, avec sa commande...
Bonjour Thierry,
C'est à la commande Velux KLR200 d'envoyer la clé de sécurité au TaHoma en suivant la procédure ci-dessous :
- Connectez-vous à l'interface PC de votre...
