Bonjour ,
Actuellement sur ma télécommande en automatique j'ai le canal 1 qui commande tous les volets et je voudrais juste remplacer le canal 1 par le 2 qui commande les...
Bonjour Christian,
Non, il n'existe pas de procédure de changement de canal, car c'est le canal qui est enregistré dans la mémoire du volet roulant et non l'inverse.
Bonjour Didier,
Il est impératif que le moteur soit montée dans son tube avec la roue et la couronne d'entraînement. Si le moteur ne bouge pas alors que les boutons de fins...
Après l'installation sans aucun problème de l'ensemble des éléments d'un kit complet HOME PROTECT je rencontre un souci de grésillement permanent lorsque...
Bonjour Carlos,
Afin de bien comprendre le défaut que vous rencontrez, pouvez-vus m'indiquer si c'est la caméra qui émet ce grésillement ou bien si c'est que vous entendez...
Je viens d'installer mon alarme Protexial IO (Achetée il y a 4 ans et rester dans son carton depuis suite à notre déménagement)contenant notamment 2 caméras M1011-W...
La télécommande du volet ne fonctionne plus ainsi que par la liaison TAHOMA?!
Ce sont des volets solaires... pas de liaisons 220VV
Pourriez m'indiquer la démarche pour synch...
Bonjour Christian,
Avez-vous accès à la batterie de ce moteur pour la débrancher/rebrancher facilement ? Si non, il faudra vous rapprocher de votre installateur en charge de...
bonjour, depuis 2 jours, 4 volets sur 14 ne répondent plus ni à tahoma ni aux io individuels. J'ai débranché Tahoma, rien n'y fait. Quelqu'un peut il m'aider? merci
Bonjour Annabelle,Si j'ai bien compris votre problème, aujourd'hui 4 de vos volets roulants ne sont plus pilotés que ce soit par leur télécommandes individuelles/générales ou...
Je viens de faire construire ma maison et je souhaiterais l'équipé de micro-module pour gérer les volets roulant.
J'ai des fenêtres avec volet électrique de la...
Bonjour Gaëlle,
Je vous confirme que le Micro-Module pourra se raccorder à votre moteur, mais il ne pourra en aucun cas être branché derrière votre interrupteur.
Bonjour, je cherche un interrupteur design( couleur gris ou foncé) qui pourrait piloté min 3 récepteurs Somfy ( même si je dois ajouter une clés sur ma Tahoma) . J' ai un accès...
Bonjour Cédric,
Je ne comprends pas trop votre besoin ? Est-ce que cet interrupteur devra piloter directement des équipements Somfy et si oui, quel est leurs modèles exacte...
L'alarme ne détecte pas immédiatement la fermeture de la porte du garage, (Le détecteur est un détecteur de porte de garage). Le temps est d'environ 2 à 3 mn. Constatation faite...
Bonjour Gérard,
Le Détecteur possède sur son capot un bouton, lorsque vous faîtes un appui sur ce bouton la Centrale/Transmetteur doit répondre par un BIP!. Pouvez-vous faire...
Bonjour Lorene,
Votre box Tahoma est déjà activé à votre nom depuis le 06 Décembre 2017, il est normal que vous ne puissiez pas l'activer de nouveau.
