J'ai une alarme protexiom 600 gsm et je me demande pourquoi je ne peux pas accéder directement à l'interface web de mon alarme depuis l'extérieur.
J'ai une adresse...
Michel,
Je vous confirme qu'il faudra donc utiliser un port HTTP différent soit pour le système d'alarme soit pour l'accès à distance à votre box ADSL. Pour information, on...
comme beaucoup de personnes ici, je suis confronté au problème de connexion à distance avec mon alarme somfy protexiom suite à mon changement de box pour une box thd...
Bonjour Nicolas,
Il semblerait que le port 80 et 443 soit tout de même déjà utilisé sur votre box ADSL, pourriez-vous utiliser les ports 8080 et 4443 pour votre box ADSL...
Je viens de passer commande d'un echange de transmetteur alarme RTC version 2015 (2401145) mais lorsque je vais dans la rubrique créer une garantie sur mon compte, cette...
Bonjour Jean-Luc,
Je vous informe que vous avez bien fait, pour votre information c'est la facture d'achat qui quoiqu'il arrive sert de justificatif.
je rencontre un soucis quasi similaire a d'autres mais je préfère vous poster un sujet afin de ne pas mélanger tous les sujets.
j'ai une alarme protexiom avec...
Bonjour Stéphane,
Je vous informe qu'il semblerait que votre box ADSL utilise le port 443 pour l'accès à distance à l'interface de la box ADSL ce qui génère un conflit de...
le volet monte de quelques mm a chaque commande d'ouverture ou fermeture, il monte et descend normalement si je le branche en direct.
le bouton de commande a 2 références...
Après installation de mon visiophone v600 il s'avère que tout fonctionne sauf le voyant rouge sur la platine de rue pour enregistrer les empreintes et la lumière bleue...
Bonjour Alexandre,
Malheureusement, il est obligatoire d'utiliser ces deux transformateurs, après vous pouvez essayer d'en trouver d'autres, mais il faut qu'ils aient...
bonjour
mon boitier connexoon est branché à ma box mes ne reconnait pas mes volets
j’appuie sur prog sur la smoove puis sur le boitier et la rien
je ne comprends pas,ai-je...
Bonjour Franck,
Je vous informe qu'il semblerait que vos moteurs RS100 possède une clé de sécurité, car ils ont été programmés via une télécommande à retour d'information...
Fonctionnait parfaitement depuis 2010. Aujourd'hui je n'ai plus accès à distance. J'ai ouvert la centrale, débranché le câble réseau, appuyé sur le bouton du transmetteur...
Bonjour Frédéric,
Le message d'erreur avec Avast et connu de nos services et vient d'une mise à jour qu'ont effectué les développeurs de l'anti-virus.
Le second message...
