Je rencontre un problème d'accès à distance avec mon système Protexiom 600.
J'accède sans problème à l'interface de ma centrale à partir du PC connecté en wifi à ma box...
Bonjour Maxime,Lorsqu'on coche la case HTTPS seul dans le menu "Réglages du réseaux" en compte installateur, vous devez impérativement effectuer une remise à zéro du module IP...
un des deux guides en plastique est cassé.(tulipe?). Les lames du volets sortent donc du rail est se mettent en biais. Peut on trouver cette pièce en pièce détachée? Que puis...
Bonjour Régine,
Je vous informe que Somfy est un fabricant de motorisation et non un fabriquant de volet roulant. Nous fabriquons donc le moteur que des fabricants de volets...
je ne suis sur place que le WE et le délai imparti de 24 h ne m'a pas permis de recevoir à temps.
Puis je ke recevoir ce vendredi pour être opérationnel demain samedi ?
Bonjour Pierre,
Si vous parler du mail d'activation d'une box TaHoma ou d'un Connexoon, merci de me donner le code PIN de votre box afin que je puisse vous faire cet envoi...
Le moteur ne répond plus aux télécommandes mais il fonctionne correctement ( avec moteur de secours pour un seul vantail). Il y avait déjà eu ce problème pendant un jour il y a...
Bonjour Hervé,
Lorsque la motorisation refuse de fonctionner et que le voyant STATUT clignote 3 fois, c'est que vos cellules photo-électriques ne se captent plus entre elles...
J'ai une alarme somfy protexium 5000 gsm et un clavier lcd avec 2 touches (f1-f2).Je voudrais programmer un touche pour mon portail moteur somfy elixio optimo 24v rts...
Bonjour Michel,
Je vous informe qu'il faudra impérativement laisser la pile dans la Centrale, concernant les 2 minutes elles servent pour ouvrir le capot et soulever la...
je rencontre un problème de connexion avec mon alarme protexial n effet je ne peux pas me connecter a la centrale avec l adresse IP et d autre part le clavier me...
Bonjour Fred,Je vais vous demander d'effectuer la procédure décrite dans le lien ci-dessous une fois que vous serez de retour chez vous :Suite à un changement de Box ADSL, je...
Je viens d'acquérir une box TAHOMA. Ma maison est équipée de volets SOMFY mais aussi un de marque NICE.
Il semble que je ne puisse pas piloter celui-ci avec la box...
Christian,
Malheureusement, je ne pourrais pas vous répondre, vous êtes ici sur un forum Somfy et non Nice. Je peux vous conseiller uniquement de vous rapprocher de la...
Bonjour Christian et Sylvain,
Vous ne pourrez pas mettre le récepteur conseiller par Sylvain, votre moteur est déjà équipé d'un récepteur et ce n'est pas possible d'en mettre...
j'ai une box de la régie d'électricité locale de type TC72000. J'ai tenté tant bien que mal de changer les ports de ma box.. j'ai autorisé l'accès à distance de mon alarme, j'ai...
Bonjour Murielle,
Je vous confirme qu'après vérification avec nos serveurs, le problème d'accès à distance que vous rencontrez, provient bien de l'ouverture des ports 80 et...
