bonjour
je n arrive pas a faire reconnaître mon moteur de portail coulissant freevia 600 sur ma tahoma
je fais les manip comme il le veule mais rien ne se passe
-ouverture...
J'ai 13 volets roulants commandés individuellement par des Smoove origin io murales. Je viens d'avoir une télécommande Easy Sun io pure que je voudrais utiliser...
Bonjour Stéphane,
La procédure de récupération de la clé ne servait à rien avant la remise à zéro de votre télécommande car comme je vous l'ai dit plus haut dans ce post...
J'ai un récepteur pour variation de lumière io (1822420).
Ce dernier est contrôlé par des smoove sensitive io et par la box Tahoma.
Entrée 220 V , sortie...
Je souhaite installer un module RTC dans ma centrale Protexiom. Mais je ne sais pas comment raccorder le câble RJ11 de la centrale à la box car la seule sortie RJ 11 de la...
Bonjour Dominique et Pierre,Je vous informe que les système d'alarme Protexiom commercialisé depuis 2009 sont compatible avec les lignes téléphoniques numériques (ADSL, Fibre ou...
J'ai réussi à ajouter mes volets roulants et mes éclairages extérieurs sur la Nina.
Mais je n'arrive pas à ajouter ma porte de garage (DEXXO PRO IO) pilotée par...
Laurent,Pour la mémorisation de vos volets roulants avec votre système d'alarme, il faudra suivre la procédure ci-dessous dans son intégralité volet roulant par volet roulant...
Suite à la mise à jour de ma caméra, il est impossible de la faire connecter au réseau wifi comme auparavant. Elle est actuellement en version 1.0.9.16. avant cette manip...
Bonjour Jean-Marc et Laurent,
La mise à jour de l'application ne corrigera en rien les problème que vous rencontrez. Afin de vous guider dans votre dépannage, je vais avoir...
J'ai deux caméras OC100 sur deux maisons différents et deux cameras IC100. les quatre caméras sont en wifi.
Tous les deux à trois jours, les caméras OC100 perdent la connexion...
Bonjour Romain,
Si vous prenez le temps de lire le post de la mise à jour logiciel de la caméra, vous auriez pu voir qu'une mise à jour de l'application arrivera d'ici...
Bonjour Stéphane,
Les deux procédures, celle que je vous ai indiqué où il fallait isoler électriquement le moteur et celle que avez effectué n'ont pas les mêmes vocations...
je viens de voir apparaitre les nouveaux Portier VSYSTEMPRO avec la fonction d'ouverture par badge et je possède une alarme Protexial IO avec clavier et badge. Je me demande...
Bonjour John,
Non, vous ne pourrez pas désactiver le système d'alarme via la Platine de rue, il s'agit de deux points de commandes indépendant.
