bonjour a tous....
depuis qq semaines, il m'est impossible de me connecter a mon alarme via mon appli iphone en 3 ou 4G, je veux dire par la hors ou a mon domicile.
les ports...
Bonjour Laurent,
Il faudra donc effectuer la procédure décrite en fin du lien que je vous ai envoyé lorsque vous rentrez chez vous pour retrouver un fonctionnement de votre...
Lors de la fermeture de la porte celle-ci peut remonter sans aucune action sur la télécommande ou les sécurités. Ce phénomène ce reproduit à intervalles de plus en plus court.Le...
Bonjour Alain,
Le problème ne peut pas venir du stop chute car sinon les remontée intempestive de la porte se ferait aussi lorsque vous désactivez la barre palpeuse.
Si le...
je suis intéressé par la serrure connectée. Seulement voila ma porte fait 8,5 cm d'épaisseur ! j'ai vu sur le site Somfy pro ce produit
(ref:2401452) qui me permettrait...
Bonjour Pascal,Comme vous pouvez le voir dans la vidéo au lien ci-dessous, la serrure connectée SOMFY est compatible uniquement avec les portes mono-point et les cylindres...
La portée de mes télécommandes de portail ELIXO 500 RTS 24V ont chuté d'un seul coup.
Auparavant j'avais une portée d'environ 10m et la il faut que je sois collé (50cm) pres du...
Bonjour Michel et Robert,
Michel, il n'y a rien de mal à indiquer qu'il existe des réparateurs de carte électronique sur internet, comme il n'y a rien de mal à indiquer qu'il...
J'ai créé mon compte pour l'accès à distance à ma centrale Protexiom. Le PDF reçu présentant le paramétrage de la Livebox demande d'ouvrir un onglet LAN que je n'ai pas. Avez...
Michel,
Pour bénéficier de l'accès à distance, il est impératif de cocher la case "Accès à distance et remontée de photos" dans le menu "Réglages de l'interface". Testez de...
J'ai une caméra ICM100.
Je l'ai paramétré une 1ère fois avec succès.
Seulement, la caméra n'est plus reconnu sur mon réseau depuis plusieurs semaines.
Impossible...
Jean-Philippe,
Le voyant était-il bien vert fixe lorsque vous avez essayer d'effectuer le RESET ? Si oui, comment a-t-il réagit lors de l'appui sur ce bouton RESET ?
Impossible...
Bonjour, je possède une chaudière pulsatoire i40 de Auer. J'ai remplacé la sonde d'ambiance (vairation+-3 degrés) par le thermostat filaire de Somfy. La chaudière se met en...
Bonjour Richard,
Pourriez-vous nous détailler le schéma de câblage que vous avez réalisé pour raccorder le Thermostat à votre chaudière ?
J'ai 13 volets roulants commandés individuellement par des Smoove origin io murales. Je viens d'avoir une télécommande Easy Sun io pure que je voudrais utiliser...
Bonjour Stéphane,
Si vous n'arrivez pas à mémoriser ce 13ème volet dans votre télécommande EASY SUN IO c'est que le moteur possède déjà sa propre clé de sécurité. Je vais...
