Un de mes volets Somfy (j'ignore quel est le moteur mais il est radio avec une commande Telis 1) ne s'arrête plus en fin de course bas. Il descend jusqu'au...
Bonjour Jean,Avez-vous bien suivit la procédure décrite dans la vidéo ci-dessous ?Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de courseBonne journée,
Il y a 5 mois environ, j'ai remplacé toutes les piles de mon installation sauf les piles du clavier LCD qui étaient en bon état. Je voudrais maintenant changer les...
Bonjour Philippe,
Si vous ne possédez pas de télécommandes, comme l'a dit Michel seules deux solutions s'offrent à vous :
- Soit on laisse sonner l'alarme pendant 2...
Bonjour, je n"arrive pas a programmer une télécommande sur ce récepteur SIMU en 433MHz (voir photo) qui est raccordé à une carte SIMINOR M2550. Il y a bien un switch quand...
Bonjour Michel,
Comme je vous l'ai expliqué lors de nos précédents échanges qu'aucune communication officielle n'a en encore été faite sur le changement de positionnement de...
Je ne me souviens plus de mon nom de sous domaine. Le numéro de mon transmetteur est le 595361. Pouvez-vous me transmettre le nom de mon sous domaine?
Merci d'avance...
J'ai 6 volets roulants avec télécommande individuelle telis 1 io
J'ai une imprésario sur laquelle j'ai programmé plusieurs scénarios
Je viens de faire installer 2 nouveaux...
Charles,
Si les deux nouveaux moteurs ne sont pas présents c'est que le disjoncteur que vous avez coupé pour faire la double coupure d'alimentation ne coupait pas ces moteurs...
La carte électronique de mon portail ne fonctionne plus, j'ai essayé de reprogrammer mais rien ne fonctionne. Cette carte à déjà été changée en novembre 2015 (sous garantie) la...
Bonjour Buno,
Afin d'effectuer le retour du boîtier électronique de votre motorisation auprès de notre SAV, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour...
Bonjour Hervé,
Je vous confirme que nous avons bien reçu et analysé votre transformateur d'alimentation le 10 Janvier 2017. La décision prise a été de le remplacer par un...
Bonjour, j'ai une télécommande télis 1 pure et je n'arrive pas à régler l'arrêt automatique du volet en position basse. Pour réinitialiser, j'ai essayé la procédure décrite...
Yves,
La procédure de remise à zéro que vous suivez ne correspond pas à votre moteur, il s'agit d'une procédure pour un moteur radio or le votre est filaire il est donc...
Bonjour Michel,
Il s'agit d'une décision commerciale de stopper le module RTC. Il semble que ce soit la tendance du marché aux vues des différents systèmes d'alarme...
