Bonjour Jean,
Je vous confirme qu'il vous faudra un feu orange fonctionnant en 24V. Pour informations, votre motorisation est une PASSEO 400.
J'ai un soucis d'accès à distance.
J'ai bien créé l'accès sur alarmesomfy.net mais je tombe sur mon routeur.
Je vous explique la configuration de mon réseau...
Depuis la mise à jour du sytème Androïd sur ma Nexus 7 Wifi l'application SOMFY (dernière version) ne fonctionne plus. L'application se lance, le menu apparaît et lorsque je...
Bonjour Tom et Vincent,
Tom, le paramétrage de votre application n'est pas le bon. Dans le champs "Nom ou adresse IP locale de la centrale :" merci de mettre l'adresse IP de...
Bonjour Clément,
Je vous informe que l'association, de deux routeurs dans votre réseaux (Modem OVH et Borne Apple) empêche d'atteindre à distance votre système d'alarme...
Je suis en live box fibre sosh et je n'arrive pas à me connecter à l'application somfy V2 aussi bien en 3G qu'en wifi avec m'on iphone 4s.
Voir la photo concernant le...
Bonjour Sylvain,
Je vais vous demander d'effectuer les ouvertures suivantes dans les réglages de votre box ADSL :
Application/Service : Sélectionnez "nouveau..." puis...
Bonjour Marc,
Je vous informe que pour déverrouiller vos moteurs, il faut les débrancher de l'armoire de commande CBX 3S IO aux bornes 11&12 et 14&15, vous devriez pouvoir...
J'ai un IPSO 10 HS , je vais le remplacer par ILMO 10 , l'alimentation passant dans une gaine dans le mur , pourrai je me servir de ce branchement avec sa prise branchée sur le...
bonjour
je viens d'acquérir un kit somfy avec module GSM et tablette, comment fait on pour paramétrer la centrale, je n'ai pas internet et je n'ai pas de clavier à écran LCD...
Bonjour Alain,Je vous informe qu'une box ADSL est nécessaire pour le paramétrage de votre système d'alarme si vous ne possédez pas Clavier LCD. Toutefois, vous trouverez une...
Lorsque je fais la procédure, coupure de courant de 2s, remise de 8s et coupure de 2s, le moteur réagit alors par une descente pendant 5 secondes pour signaler...
Bonjour Olivier,
Afin d'éviter de déprogrammer un volet roulant déjà en fonction et pour vérifier le bon fonctionnement de cette télécommande, il faudrait la mémoriser avec...
Bonjour le forum,
Je cherche à remettre à zéro et régler la fin de course d'un volet qui descend trop et ne remonte pas assez.
La télécommande est une Télis 1 RTS.
Je...
Bonjour David,
Il semblerait que votre moteur ait déjà faite mais pas validée. Je vais vous demander d'effectuer la procédure ci-dessous :
- Coupez quelques secondes...
