Gladys B.
Bonjour @ tous!! Je me présente, Gladys, Haute-Savoyarde de souche et de cœur.
Adepte de nouvelles technologies, je suis toujours intéressée par les dernières tendances.
J'aurais le plaisir de vous accompagner du mieux possible sur notre Forum.
A bientôt et A'rvi pâ! ;-)
Membre depuis le 30/09/2013
  • 0 questions posées
  • 8503 réponses
  • 715 meilleures réponses (8%)
  • Ma caméra somfy axis n'est pas reconnu par ma box somfy ?
    Bonjour, Après appel hotline somfy, sav somfy, reset box orange et reset bouton commande caméra... Ma caméra est au vert devant et derrière mais lors de l'installation dans...
    Aurélie L.
    Aurélie L.
    Aurélie L.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Aurélie, Le voyant vert en façade reste t-il en permanence allumé? Si oui, soit une nouvelle ré-initialisation du firmware Somfy de la caméra a été faite (appui sur...
  • Consommation veille moteur gtd 200
    Bonjour, j'ai 2 moteur gtd 200 pour mes portes de garage et je me suis aperçu qu'ils consommaient chacun 30 watt en permanence (au lieu des 3W annoncé). De plus si on écoute...
    jerome B.
    jerome B.
    jerome B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Jérôme, Je ne connais pas ce type de compteur, je transmet donc la demande a un de mes collègues. Il vous apportera sa réponse sur ce fil. Bonne journée.
  • Somfy FD600?
    pouvez m'en dire plus sur la motorisation SOMFY FD600 (lapeyre, vial) vendue avec les portes de garage pré montées ?
    Jean daniel R.
    Jean daniel R.
    Jean daniel R.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Jean-Daniel, Le FD 600 est un Dexxo Compact, veuillez trouver ci-dessous sa notice d'utilisation:Dexxo compact - Notice d'utilisationBonne journée.
  • Détecteur ?
    Un détecteur de mouvement a déclenché un appel téléphonique . Il n'y a pas eu d'intrusion et les sirènes n'ont pas sonné
    Jean
    Jean
    Jean
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Jean, Pourriez-vous nous communiquer le modèle de votre alarme. Ensuite, il faudrait vérifier via votre clavier quel message d'erreur est associé à ce déclenchement...
  • exavia 500 fermeture /ouverture impossible
    bonjour,verif allignement des cellules ok,une fois celle-ci debranchées ouverture/fermeture ok,pouvez vous m'indiquer la cause ? merci d'avance
    stephane N.
    stephane N.
    stephane N.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Stéphane, Je vous envoie un message privé afin que nous procédions au retour SAV de vos cellules Bonne journée.
  • Comment récupérer mon adresse sous domaine
    Merci de bien vouloir m'indiquer la procédure à suivre pour récupérer une adresse sous domaine
    GUY P.
    GUY P.
    GUY P.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Guy, Je vous envoie un message privé afin de vous communiquer votre nom de sous-domaine, que j'ai retrouvé grâce à votre adresse email. Bonne journée.
  • portail LS 420 s'ouvre mais ne se ferme plus ?
    je possède une motorisation de portail LS 420 avec télécommande 2 touches, depuis hier le portail s'ouvre normalement mais ne se ferme plus. J'ai fait une suppression des...
    hugues G.
    hugues G.
    hugues G.
    point
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Hugues, Après l'ouverture du portail, lorsqu'il ne veut plus se refermer, pourriez-vous nous indiquer l'état du voyant Statut (rouge)? S'il clignote, merci de nous...
  • Réparer boitier électronique ?
    Je m'adresse à Somfy. J'ai installé une motorisation SGA6000 pour mon portail en 2009. En 2012 vous m'avez changé gratuitement le boitier électronique pour un problème de...
    Franck G.
    Franck G.
    Franck G.
    point
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Franck, C'est le service après-vente qui prendra ce genre de décision, mais je vous conseille que nous fassions le retour SAV de votre boîtier électronique. Pour...
  • declenchement d'alarme vers 23h
    cela fais plusieurs soir vers 23h ou 2h du matin que mon alarme se déclenche et me demande d'appuyer sur le 9 n'étant pas chez moi cela est difficile de vérifier j'ai...
    Christian L.
    Christian L.
    Christian L.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Christian, Pourriez-vous nous indiquer le modèle de votre alarme. Ensuite, il faudrait que vous preniez la main à distance (si vous n'êtes pas chez vous) sur...
  • Nombre maxi Keygo RTS ?
    Bonjour, Je veux programmer 7 Keygo RTS sur Elixo 500 3S RTS et Control Box 3S RTS : 2 boutons pour le premier portail, 2 boutons pour le second portail. Je voudrais savoir...
    laurent B.
    laurent B.
    laurent B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Laurent, Il est possible de mémoriser 40 canaux sur cette motorisation, vous mémorisez donc 14 canaux par moteur, il n'y a donc aucun problème de saturation de...
