Aucune réponse suite à l'envoi d'un sms au transmetteur (exemple xxxx Etat ) xxxx est le code utilisateur 1, je reçois bien un accusé de réception du sms, mais aucune...
Est il normal de devoir remplacer des piles après 11 mois ?
Achat du Détecteur de mouvement en juillet 2014
La durée de vie annoncée est de 4 ans
Au 1er juin 2015...
salut,
pour l'instant, bien que ce ne soit pas normal, remplace tout de meme les piles, si le defaut réapparaît aussi rapidement avec les nouvelles, ton produit est...
Je possede une alarme protexiom depuis fin 2012 qui fonctionne parfaitement en local: elle est connectée à une live box V2 sagem (orange)depuis la maison j'ai les acces en Wifi...
salut,
vraisemblablement, tes elements se retrouvent hors de portée (sirène, do sur porte)
malheureusement il n'y a pas grand chose a faire a part déplacer ta centrale...
Bonjour 1- comment procéder au réglage du temps de réponse d'une alarme sans fil Somfy 400/600.
Actuellement ce temps est de lordre de 5 minutes.
2- sur le clavier une led de...
Salut,
Qu'entends tu par temps de réponse ? Si c'est le delai avant de recevoir l'appel, c'est indépendant de ton alarme, c'est l'opérateur soit gsm ou rtc suivant ton...
J'ai changé de fournisseur d'accès internet, passant de SFR à Numéricable.
Depuis, je ne parviens plus à me connecter à distance via l'adresse http://www.xxxxx...
Salut,
Une remise à zéro en configuration usine ne sert à rien, il suffit juste de reseter le module IP et ensuite procéder à l'ouverture des ports dans ta box fai.
Ne...
Je suis en train de paramétrer ma centrale d’alarme Protexiom 600RTC et j’ai rencontré 2 difficultés de détail qui pourraient probablement simplement faire l’objet...
Salut
Tu parle de ton nom de sous domaine? Si c'est bien ça seul un yellow pourra te le transmettre mais il faut que tu donne le numéro de série de ton transmetteur
La...
Depuis ce jour, la fin de course d'un de mes volets s'est déréglée, sans raison apparente.
J'ai essayé de re régler avec les différentes video disponibles, cela ne...
