petit correctif: je ne suis pas "installateur Somfy" dans le sens du réseau "expert somfy" mais j'installe régulièrement de leurs alarmes entre autres marques.
Regarde bien ma réponse et tu verra elle sera validée par un expert somfy, tu peux aussi leur téléphoner pour avoir confirmation.
Je fais des installes et en respectant les...
Comment puis je savoir si mon alarme est enclenchée lorsque j' arrive à mon domicile? Y a t il une indication sur mon clavier LCD qui me signale l' activation ou la...
si tu as réalisé une bonne implantation, soit:
clavier près de ta porte d'entrée= do temporisé sur ta porte, le clavier bipera dès son ouverture
près d'un autre accès sous...
Je souhaite supprimer la temporisation de 2 minutes lors de l' enclenchement de mon alarme. Ainsi je souhaite qu' elle s'enclenche immédiatement lorsque j' effectue le code sur...
L'arrêt de l alarme par le clavier lcd ne fonctionne pas à chaque fois. Il faut parfois taper le code à 5 ou 6 reprise, j ai changé les piles mais ça continue. Que peut on faire ?
as tu fait récemment une modification dans ton implantation? a premiere vue, cela peut venir d'un défaut de portée.
pareil: précise la reference de ton systeme
J'ai un problème de déclenchement de l'alarme dès la mise en route. L'acquittement ne se fait pas c'est l'alarme qui se déclenche. Tous les éléments ont étaient...
précise ton systeme, car comme ca c'est impossible de repondre.... si ton alarme déclenche dès la mise en route, forcement un élément est incriminé. consulte ton journal...
Quand l'alarme se déclenche je reçois un message sur mon téléphone portable via mon transmetteur.
En suivant les instructions, impossibilité d'acquitter le message...
regarde si le numéro où tu reçoit l'alerte est autorisé a faire l’acquittement. (code 3110= pas d’acquittement, 3111 acquittement via la touche 9 en reception d’appel.
Portail: possibilité de l'actionner en manuel,
Porte de garage, idem, suffit de le débloquer (à voir ta notice mais généralement une cordelette rouge)
Volets:
Ça dépend...
