En voulant faire l’opération reset sur ma centrale,
je me suis rendu compte que celle-ci n’était alimentée que par les piles. donc impossible de changer mon adresse ip et de...
salut,
la seule façon pour passer en mode instalation pour inclure un nouvel élément, si tu n'as pas de code installateur ou telecommande est de passer via ton interface pc...
voici mon problème:J'ai installé une alarme protexium 5000 et fait les réglages comme mentionnés dans la documentation.L'alarme fonctionne bien.J'ai installé...
est ce que le détecteur d'ouverture+bris de vitre fonctionne sur une porte en pvc (non vitrée)?
La pastille serait collée sur le panneau pvc de la porte.
Merci...
salut,
je vois où tu veux en venir, se serais pour protéger le panneaux haut ou bas d'une porte PVC qui est parfois décollé pour une intrusion sans forcement ouvrir la porte...
je me suis fait cambrioler l'année dernière durant mes congés. J'ai donc acheté une alarme Somfy l'année dernière... Tout se passait bien depuis 1 an hormis quelques...
Salut,
Je peux te rassurer mais qu'a moitiee......
Je m'explique : en cas d'intrusion ton alarme sonnera mais pas sur que la transmission s'opère.
Pour tester a...
J'ai un séjour-cuisine de forme un peu spéciale et je galère un peu à disposer des détecteurs de mouvement parce qu'il ne faut pas que leurs faisceaux se croisent...
Salut,
Deja je peux te déconseiller fortement un dm dans la cuisine pour la bonne et simple raison est qu'avec les graisses de cuissons il sera rapidement inutile.
Par...
J'ai eu un déclenchement intempestif hier soir à 22h00 (c'est la 1ere fois) d'un détecteur de mouvement IR. Est-ce que la chaleur actuelle peut en être l'origine, ou...
Salut,
Le detecteur de mouvement pir ne detecte pas a travers un carreau. C'est technologiquement impossible.
Normalement la chaleur ambiante ne doit pas faire déclencher...
J'ai inversé deux détecteurs d'ouverture (suite à changement des ouvrants) et je n'arrive pas à modifier le nom de ces deux détecteurs dans le menu installateur de ma...
Salut,
Il faut aller dans la liste des elements via ton interface pc.
Une fois modifié l'élément de ton choix, il faut IMPERATIVEMENT valider avec la touche entrée de ton...
Dans le transmetteur téléphonique GSM j'ai une carte Free, mais dans l'écran de configuration "réglage téléphonie GSM" sur l'ordinateur il est indiqué Orange comme...
