John Snow
Utilisez la fonction recherche du forum : il y a de fortes chances pour que trouviez votre bonheur !
Membre depuis le 17/10/2013
  • 7 questions posées
  • 205 réponses
  • 61 meilleures réponses (30%)
  • probleme AXROLL
    Bonjour , j'ai également le problème sur la porte de garage , depuis quelques temps elle s’arrête lors de la fermeture et ce à plusieurs reprises, la montée ce fait normalement...
    eric S.
    eric S.
    eric S.
    1101 / 2000
    John Snow
    John Snow
    John Snow
    A noter qu'il est obligatoire de disposer d'une barre palpeuse sur une porte de garage enroulable car si la porte viens à refermer sur un objet ou une personne rien ne viendra...
  • Carte mère portail
    J'ai fais installer un portail avec motorisation il y a environ 5 ans, la carte électronic vient de cramer (transistore) celle-ci a été changé il y a 15 jours et elle vient de...
    William E.
    William E.
    William E.
    1000 / 2000
    John Snow
    John Snow
    John Snow
    Si le boitier plexo est monté correctement en hauteur, il n'y a pas de raison pour que l'eau s'infiltre. Le boitier a été monté presse-étoupe en bas? Le capot était-il...
  • Fonctionnement détecteur audiosonique
    Pouvons nous activer le détecteur audiosonique somfy dans une véranda en présence de plusieurs personnes à l'intérieur ? Merci
    Sylvain L.
    Sylvain L.
    Sylvain L.
    3911 / 5000
    John Snow
    John Snow
    John Snow
    Quel intérêt? Non je pense qu'il ne vaut mieux pas vous risquez d'avoir des déclenchements intempestifs.
  • Moteur de volet roulant HS
    Bonjour, voila mon problème. J'ai acheté 15 volets roulants commande radio Somfy début 2006 lors de la construction de ma maison. Depuis 2011, j'en suis à mon 4eme moteur qui...
    olivier R.
    olivier R.
    olivier R.
    1822 / 2000
    John Snow
    John Snow
    John Snow
    Sauf que les moteurs ne sont plus sous garantie...
  • La suite...problème avec Axroll Rts et code c9
    Re Bonsoir Suite à ma précédente question, le problème a été résolue en partie ! [C9 = arrêt d'urgence enclenchée. .....] La suite devient moins amusante. Après...
    Raymond
    Raymond
    Raymond
    2022 / 5000
    John Snow
    John Snow
    John Snow
    Somfy propose une hotline technique réservée aux pros donc même s'il ne semble pas être à l'aise avec l'Axroll il peut se faire aider :)
  • Problème tel filaire
    Bjr.. Mon système 600 déclenché mais ne m appelle pas sur mon portable ...que se passe t il..peut on aider un fille en détresse avec sa confi de son alarme merci à tous
    Sophie M.
    Sophie M.
    Sophie M.
    900 / 2000
    John Snow
    John Snow
    John Snow
    Dois-je comprendre que c'est résolu maintenant que le RJ11 est connecté? Avez-vous bien renseigné des numéros de téléphones dans le menu 310?
    Sophie M.
    Sophie M.
    Sophie M.
    900 / 2000
    John Snow
    John Snow
    John Snow
    Il faut vérifier que le câble RJ11 du transmetteur soit bien connecté derrière votre box adsl.
    Sophie M.
    Sophie M.
    Sophie M.
    900 / 2000
    John Snow
    John Snow
    John Snow
    Bonjour, Il s'agit d'une installation neuve? Êtes-vous en dégroupage total? Où est connecté la prise RJ11 du transmetteur?
  • probleme a la fermeture axroll
    bonjour ma porte de garage et de type enroulable pilote par un boitier axrollNS depuis peu la porte seulement a la descente s arrete au bout de 5 seconde je suis oblige de...
    patrick G.
    patrick G.
    patrick G.
    1700 / 2000
    John Snow
    John Snow
    John Snow
    Bonjour, Si en mode forcé vous rencontrez le même problème c'est bien que l'Axroll n'est pas en cause. Donc le moteur doit probablement être...
  • Volet roulant descend mais ne remonte pas
    Mon volet roulant somfy descend quand on actionne le bouton montée ou le bouton descente. Il est commandé par 2 interrupteurs, un à clef et l'autre classique. Aucune...
    Mathieu
    Mathieu
    Mathieu
    800 / 2000
    John Snow
    John Snow
    John Snow
    Bonjour Mathieu,D'après ce que vous nous indiquez, le moteur a sûrement un problème et qu'il faudrait vous rapprocher de votre installateur en charge de votre SAV s'il est...
