Après plusieurs recherches, je ne trouve pas comment associer un module receiver io somfy avec ma tahoma !,
J'ai bien associé le module avec un des canaux d'une...
Bonjour, j'ai fais un reset sur le récepteur pour pouvoir l'associer avec la télécommande ( débrancher 2s, brancher 8s, etc...) mais ensuite comment faire pour l'associer à la...
Bonjour Vanessa, j'ai ré essayé mais cela ne fonctionne toujours pas, la manipulation pour associer ma télécommande Situo 5 io pure2 avec la tahoma switch n'est pas simple...
j'essaye de connecter mes volets avec la tahoma switch, mais je bloque qd l'appli me demande d'appuyer sur le bouton Key ou effectuer la demande de clé? que dois je...
Bonjour Nicolas F, je recontre à peu près le même problème de clé, j'ai un récepteur somfy étanche io que j'ai associé avec un canal de ma télécommande situo 5 io, jusque là...
Bonjour , je cherche à câbler un récepteur radio standard ( ref: 2400556) avec ma motorisation ws2000s de Nice ,pour une utilisation avec une somme box , quelqu'un serait il...
Bonjour Christophe P, merci pour vos renseignements, j’ envisage le meme branchement que le votre mais j’aimerai savoir comment cela fonctionne avec le prog 1 sur open ?. C’est...
Je viens d'acheter un recepteur centralis pour eclairage exterieur mais je n'arrive pas à mémoriser une telecommande avec, dans le cas présent le canal 1 d'une telis 4...
Petit retour de mon soucis de programmation, apres avoir reçu le second recepteur qui ne fontionnait toujours pas, il est parti en expertise chez somfy grace à Loris...
Je suis d'accord avec vous, la programmation est très simple, j'ai changé des moteurs de volets roulant et reprogrammé complètement la tahoma sans soucis, là j'ai testé 3...
Je reviens vers vous concernant le problème de mémorisation de ma télécommande sur le récepteur extérieur de lumière. Je viens de recevoir le nouveau...
