bonjour
j'ai quelques soucis avec le transmetteur GSM celui-ci fonctionnait très bien jusque-là.
j'aurais donc quelques questions svp
le transmetteur peut il...
Bonsoir, la batterie doit toujours être raccodé au module GSM, sinon le module ne marche pas. Si vous avez remis a zéro votre transmetteur, vous faites une impulsion sur le...
bonjour
j'ai un defaut sur mon clavier lcd qui reviens sans cesse meme apres un acquittement
libellé du defaut
510975 transmetteur Z SYS PB SERVEUR
qui peut m'eclairer?
merci
Bonsoir, ce défaut indique qu'il n'y plus de communication entre votre transmetteur et le serveur alarme. Avez vous effectué des modif dans les réglages de votre alarme?
La mise en marche est déclenchée, selon le journal des événements, par un badge attribué qui se trouve à plus de 10 kilomètres de l'habitation concernée. J'ai découvert que cela...
Bonsoir, dans la liste de vos éléments, n y a t-il pas un badge en trop? Peut être est t'il nécessaire de supprimer tous les badges et de les enregistrer de nouveau.
Comment verifier la bonne transmission entre mon transmetteur et l'equipement sirene detecteur, etc ? J'ai reçu un nouveau transmetteur (nouveau pour box) mais seul mon ecran...
bonjour
quand je veux creer un compte sur le serveur somfy et malgré avoir debranché et rebranché apres deux minutes l'alimentation de ma centrale le serveur ne trouve pas...
Bonsoir, quel est le modèles de votre box? Dans le réglage du réseau, l adresse ip de la box affichée correspond bien a l adresse ip réelle de la box? Dans le réglage de l...
J'ai lu sur internet que le bruit maximu autorisé pour une alarme était de 110 db, pourtant le kit Protexiom ORIGIN déclenche une sirène puissante 112dB ?
Ne suis-je pas en...
Bonsoir, depuis votre domicile, dans la barre d adresse, mettez https://192.168.x.xxx( votre ip), si sa ne fonctionne pas, vous devrez remettre à zéro la carte...
Je souhaite en temps normal supprimer un détecteur de mouvement dans le garage et le mettre en fonctionnement uniquement en période de vacances.
Est-ce possible via l'interface...
Je souhaite changer les piles de mon detecteur de mouvement exterieur mais le modéle ne correspond pas à celui de la notice trouvée. je ne vois que 3 piles à changer...
Bonsoir, il n y a que 3 piles qui alimente le détecteur,
Pour la consommation de piles vérifiez le positionnement du commutateur 2 au niveau du switch bleu. Est il sur 120 s...
