Ayant achete recement le moteyr SOMFY MS100 null part est indique le RPM (tour par minutes). Je suis tres interesse par cet parti car on a detecte par rapport a la...
- Avec une Chronis RTS (plus commercialisée), il est possible de régler une heure de monter et de descente par jour pour un volet ou un groupe de volet. Ces heures...
Oui cela est possible, la tête moteur de l'ipso est une tête LT donc le support moteur reste le même. Le diamètre de l'ipso et du LT50 est le même donc l'ensemble roue...
comment faire pour mettre plusieurs douilles RTS dans le meme groupe d'une Telis 6 ?
j'ai essayé en passant les 2 douilles en prog puis la telis en prog ou de faire...
La mémorisation des douilles fonctionnent de la même manière que pour des volets roulants, c'est à dire en Prog-Prog.
1 - Se mettre sur le canal désiré.
2 - Prog 3...
Je souhaite remplacer mon moteur actuel vieillissant par un DEXXO PRO 800 pour être full Somfy.
Par contre, j'ai un IPN au milieu de mon garage et je dois donc...
Dans tous les cas, pour recouper le rail il faut partir sur une solution chaîne puisque la courroie ne se recoupe pas alors que des maillons de chaîne peuvent être...
Mon alarme Protexiom 5000 GSM me signale de temps en temps une perte du réseau GSM. Une amélioration de la couverture locale par l'installation d'une fentocell sur ma box Orange...
Le module GSM utilise le réseau GPRS et le Femto optimise la réception du réseau 3G. A voir avec orange si ce même Femto optimise aussi le GPRS.
Est-il possible d'utiliser des inverseurs CENTRALIS UNO RTS avec des volets commandés par un inverseur ordinaire alors que les volets sont équipés de contacts de fin...
Le centralis Uno RTS est compatible si :
- il y a 3 ou 4 fils en sortie du moteur. Phase montée/Phase descente/Neutre/Terre (la terre dépend du type de moteur).
Je suis en région venteuse et lorsque le vent est fort il est impossible de fermer les volets battants (butées non définies puisque arret sur butées physiques) car en sentant...
Le capteur Eolis wirefree est compatible uniquement avec les moteurs Altus RTS, Orea RTS, Seunea CSI RTS, LT CSI RTS et le récepteur universel RTS.
En gros, Somfy a...
Pour moi cela doit être simplement une différence de composition de kit.
Les pièces détachées sont identiques pour les kits : http://boutique.somfy.fr/index.cfm...
je souhaite piloter en radio 3 volets.
Je souhaite les piloter
-individuellement (1 par 1)
- les trois ensemble
- par horloge (fermeture les we par expemple)...
Si les moteurs sont en RTS, ce sera la Télis 6 Chronis qui serait l'idéal. Elle possède 6 canaux donc pas de soucis pour le pilotage individuel et groupé. Avec cette...
