Bonjour, j'ai 2 questions en fait :
Je suis propriétaire d'un appartement. Le volet de ma double porte vitrée est électrique. Récemment le moteur est tombé en panne (le volet...
Généralement un moteur sous-dimensionné ou une mauvaise installation entraîne un problème sur le moteur beaucoup plus tôt. Dans tout les cas le fabricant répondra que les...
En usine le choix de moteur est justifiable. L'installation joue beaucoup puisque si l'installation n'est pas parfaite les coefficients de frottement changent donc le moteur...
Malheureusement non puisque les abaques des fabricants ne sont pas les mêmes que pour la rénovation. En effet, sur du neuf les fortements ne sont pas les mêmes et le fabricant...
En effet le calcul est correct. Concernant la garantie c'est celle de Somfy qui prend à partir de la date de fabrication qui est sérigraphiée dessus. Pour faire le...
j'ai cocher la case DHCP et maintenant je n'ai plus d'accès via un pc
j'ai débranché la station et appuyer 3 seconde sur le rest, remis le courant mais toujours rien
Page 23 de la notice est précisé le plan de câblage des cellules. Je ne comprends pas bien comment le réaliser. Il est indiqué :
1) Relier un fil de la borne 1 de...
Normalement non. L'adresse de la télécommande est enregistrée dans la mémoire de moteur. Le changement des piles n'entraîne pas de changement d'adresse donc pour moi...
Mon paysagiste ayant sectionné les fils courants faibles de mon portier video j'ai dû opter pour un modèle sans fil EXTEL WEVA 2
J'ai vu que je pouvais relier le WEVA 2 sur...
Sur le principe c'est possible. D'après le plan fourni, il s'agirait d'un contact de pilotage pour moteur de portail. L'idéal serait de contacter Extel pour vérifier...
Je souhaiterais savoir si le moteur LT50 Meteor 20/17, est équipé d'une sécurité pour arrêter le moteur en cas d'obstacle. Je n'ai rien trouvé dans les notices, alors...
