J'ai beau potasser les données techniques des moteurs Yslo-Flex pour volets battants, je n'arrive pas à trouver s'ils peuvent ouvrir qu'à 90°?
Actuellement j'ai 6...
J'ai installe un volet roulant électrique filaire a réglages de fin de courses automatique en applique sur ma façade.
Le probleme c'est que le volet fait 100cm de...
Enlevez les lames sur votre volet si vous voulez qu'il arrive plus rapidement en butée.
Dans tous les cas le volet doit se mettre en "tension" dans le caisson pour que...
Bien que les conditions de luminosité sur mon SUNIS I/O (>50Lux pour un seuil fixé à 8KLux) et de de temps (plage horaire spécifique dans la journée) soient vérifiées, que le...
Avez vous essayé de redémarrer votre Box Tahoma ?
Est ce que le voyant du smart est bien sur on ? (a droite quand on clique sur l'icone Smart) ?
j'ai intégré plusieurs détecteurs à l'aide du "Sensor Module" dans ma Somfy Box. L'icône "Paramétrer" (roue dentée), au niveau de "Autres Somfy" est grisée. Il semble...
je voudrais installer un store de toit de pergola de 7 m. en largeur et 4 m. de profondeur. Les dimensions étant trop grandes il faut mettre 2 stores jumelés (3,50x2)...
Robert, bravo pour la zen attitude v2016 !
Si vous prenez 2 voitures avec 1 seul moteur, combien de voitures peuvent rouler:
1 seul ou 2 si vous tractez la...
Mon moteur IPSO 17TH est hs, par quel type de moteur je peux le remplacer sachant que c'est pour une baie vitré avec un tablier de 2m x 2m 20?
Merci pour votre réponse.
Si c'est bien un moteur filaire:
un Ilmo WT TH 20/17 (si votre volet est en alu ou PVC)
Par contre attention, il a un réglage automatique des butée donc vous devez...
Peut-on piloter un arrosage automatique avec Tahoma ? Mon idée piloter ma pompe par un contacteur qui lui sera piloté par le relais ou contact Somfy pour...
