Je dois acheter des stores vénitiens. Le vendeur m'indique qu'ils peuvent être équipés de moteurs Somfy Altus 40 RTS.
Je comprends que Somfy â developpe et presente...
Les volets sont programmés avec crépuscule, mais les heures de montées et descente ne sont pas bien calées !
Comment les changer ?
Merci de l'aide !
Bernard
Faut'il absolument un thermostat radio somfy pour faire fonctionner le récepteur de chauffage réf: 2 401 104 (2500W).
Car j'aimerai alimenter un cumulus en direct et...
Ce dont vous parlez c'est pour faire fonctionner un chauffage...
Mettez une prise télécommandée, et branchez votre cumulus dessus s'il fait moins de 3600W (les prises...
Je viens d'installer une motorisation pour portes de garage GDK 3000 et ma question est: Peux t'on remplacer l'ampoule comprise dans le KIT par une ampoule à diode (...
perso j'ai mis une ampoule R80 a Led en 6w il y a quelques mois.
Conclusion: cela éclaire pour de vrais et il n'y a pas de risque d'échauffement du carter moteur vu...
Je rénove actuellement mon installation de volets roulants avec des moteurs OXIMO RTS.
J'ai 14 volets à installer et je souhaite pour chacun, associer un bouton...
Bonsoir, Je viens de m'equiper d'une SOMFY BOX pour centraliser et maitriser mes volets et autres... PRB :
je n'arrive pas a synchroniser mes volets IO SMOOVE ORIGIN I avec la...
vous devez avoir la meme clef de sécurité io sur votre box et tous vos équipements.
Allez dans le menu paramètres
choisir l'onglet systeme io
entrez le mot de passe...
Je viens d'acheter un moteur oximo RTS TH 6/17 neuf, j'essaie de l'associer avec une télécommande INIS (1 seul bouton) que j'utilisais avec le moteur précédent (moteur...
Ma télécommande est cassée. Si je vous commande une nouvelle télécommande de même ref., dois je l'initialiser ou va t'elle fonctionner tout de suite? Merci d'avance
J'ai des volets roulants motorisés d'une autre marque que Somfy. Je viens de remplacer mes Velux par des intégra avec télécommande io homecontrol. Comment puis-je télécommander...
impossible d'ajouter un module Io sur un moteur existant.
Par contre vous pouvez ajouter des modules RTS, vous pourrez alors commander vos volets et velux via une...
