Bonjour à la communauté,
J'ai fait installer des volets battants motorisés, mais j'ai un petit soucis qui revient régulièrement (tous les 15 jours environ).
La fixation du...
Je n'arrive pas à éteindre définitivement la LED verte de la box Tahoma.
La LED est bien sur OFF sans l'onglet Boîtier de la page Mon Compte.
Et quand j'ouvre la...
Je découvre sur le site www.somfysystems.com (le site de somfy aux US) qu’il existe un produit - MyLink. Celui-ci permet de domotisé d’autres produits Somfy...
Depuis le rajout de 2 volet roulants supplémentaires sur notre maison par un installateur et leur mise en service notre TaHoma ne fonctionne plus et nous indique que...
si vous avez des télécommandes io bidirectionnel (2), vous pouvez aller sur Tahoma dans menu / configuration / systeme io pour mettre la meme clef io sur tous vos...
J'ai plusieurs volets dans la même pièce et une télécommande pour chaque volet.
Mais par erreur, j'ai associer 2 volets sur la même commande.
Normalement j'ai :
Volet A ->...
vous faites prog sur la telecommande A jusqu'au va et viens du volet A (3s)
Puis prog sur la télécommande B
Le volet A ne sera plus piloté par la télécommande B
Dans mon appartement NEUF LIVRE LE 1er mars 2014, un volet roulant tombe en panne le 15 mars 2018; il s'avère que le moteur Somfy installé a été fabriqué en octobre...
Est-il possible d'ajouter un thermostat connecte sur Tahoma sans l'avoir validé avec l'Application.
J'en ai déjà un sur l'application et je voudrais en mettre un deuxième ou...
Le compte mail que j'utilisais pour me connecter à ma Tahoma (0204-4828-9096) ayant été supprimé, hier j'ai fait une demande de changement d'adresse mail avec une...
J'ai une alarme myfox, une box Tahoma, et des volets roulants somfy.
Sur l'interface tahoma, j'ai configuré la chose suivante: quand l'alarme est désactivée, un...
