Anthony N.
Membre depuis le 12/12/2013
  • 0 questions posées
  • 41 réponses
  • 9 meilleures réponses (22%)
  • moteur solus LT 50 90w
    Moteur installé sur volet roulant intégré à la fenêtre A quelle puissance en Nm correspond 90w?
    jean marie L.
    jean marie L.
    jean marie L.
    1100 / 2000
    Anthony N.
    Anthony N.
    Anthony N.
    Bonjour,La puissance absorbée d'une valeur de 90w pour un moteur tubulaire filaire de diamètre 50 corresponds généralement à une valeur de 6 nm.Bonne journée,
  • Combien de télécommandes peut-on associer à un même volet ?
    Bonjour. Je viens de changer les ouvertures de mon habitation et elles sont maintenant équipées de volets roulants motorisés Somfy. Chaque volet est associé à sa commande...
    Jean
    Jean
    Jean
    800 / 2000
    Anthony N.
    Anthony N.
    Anthony N.
    Bonjour,RTS et Io Homecontrol sont deux protocoles radio bien distincts et ne fonctionnant pas sur les mêmes fréquences. Aussi, vous ne pourrez pas enregistrer la Telis 4 RTS...
  • centralis uno rst
    bonjour. je n'ai que 3 fils: terre, bleu et marron. j'ai branché le marron sur le sigle descente et le bleu sur le sigle N: la terre branché sur le fil de terre de l'arrivé...
    pierre S.
    pierre S.
    pierre S.
    1800 / 2000
    Anthony N.
    Anthony N.
    Anthony N.
    Non, il n'y a pas de procédure pour le démarrage du Centralis Uno RTS. Une fois câblé, si vous appuyez sur la touche montée du Centralis Uno RTS par exemple le moteur doit...
    Jean
    Jean
    Jean
    800 / 2000
    Anthony N.
    Anthony N.
    Anthony N.
    Bonjour,Le moteur Oximo io qui équipe vos volets roulants permets d'être piloté par 9 émetteurs au maximum.Nous vous invitons à tester la portée radio depuis votre sous-sol...
  • probleme AXROLL
    Bonjour , j'ai également le problème sur la porte de garage , depuis quelques temps elle s’arrête lors de la fermeture et ce à plusieurs reprises, la montée ce fait normalement...
    eric S.
    eric S.
    eric S.
    1101 / 2000
    Anthony N.
    Anthony N.
    Anthony N.
    Le meilleur moyen de le vérifier serait de câbler le moteur sur un inverseur à la place de l'Axroll et de le tester sans l'armoire de commande.Avez-vous vérifié la continuité du...
  • probleme AXROLL
    eric S.
    eric S.
    eric S.
    1101 / 2000
    Anthony N.
    Anthony N.
    Anthony N.
    Merci pour votre retour; les paramètres sont corrects, pouvez vérifier que les lames ne se coincent pas dans les glissières?
  • probleme AXROLL
    eric S.
    eric S.
    eric S.
    1101 / 2000
    Anthony N.
    Anthony N.
    Anthony N.
    Bonjour,Pouvez-vous nous préciser la valeur de tous les paramètres actuels de l'armoire de commande Axroll RTS?Dans l'attente,
  • boitier telecommande filaire portail
    bonjour je ne dispose plus du code clavier numérique pour passeo 500 s 524 quelle est la procédure pour annuler l'ancien code et pour le remplacer ? merci
    jean D.
    jean D.
    jean D.
    1100 / 2000
    Anthony N.
    Anthony N.
    Anthony N.
    Bonjour Jean,Veuillez trouver ci-joint la notice du clavier filaire carré :NI-DAO1550-somfy-ind_D.pdf Bonne journée,
  • chronis uno?
    Bonjour, Est il possible de programmer sur le CHONIS UNO la possibilité d’insérer la position favorite dans les heures d'ouverture ou fermeture, le but est dans des conditions...
    JACQUES M.
    JACQUES M.
    JACQUES M.
    Anthony N.
    Anthony N.
    Anthony N.
    Bonjour Jacques,La Chronis Uno permets uniquement de programmer des heures de montée et de descente contrairement à la télécommande Telis 6 Chronis RTS qui intègre la position...
  • Cherche référence moteur somfy filaire électrique pour baie vitrée de 2200*2410 commande murale basse tension
    J ai demandé à arts et fenêtre de sceaux de me changer un moteur électrique filaire avec commande murale basse tension,sans résultat à ce jour. Le référence mentionnée sur la...
    marie annick X.
    marie annick X.
    marie annick X.
    1500 / 2000
    Anthony N.
    Anthony N.
    Anthony N.
    Bonjour Marie-Annick,Le moteur LT50 Meteor 20/17 est toujours commercialisé sous la référence 1041055.Excellente journée,
