Existera til un jour chez SOMFY un module permettant de piloter de l'infra rouge via TAHOMA ?
Est ce à l'étude ?
Comme ce produit par exemple pilotable via de...
Je viens de mettre en service le Tahoma.
Je souhaite créer des scenarios, mais j'ai une alarme (pas de chez somfy) avec des contacts aux volets.
Peut-on renvoyer en...
Bonjour, Thomas M. à raison si on l'utilise comme un récepteur pour portail.
Mais en enregistrant votre produit comme un store intérieur par exemple (prendre une famille de...
vous pouvez utiliser le récepteur contact sec (http://www.somfy.fr/accueil/acheter/produits/19894/286/440/fr-fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.cfm) et mettre...
bonjour ,
je me suis trompé dans le réglage de mon thermostat en étalonnant la température du coup elle est pas bonne.
y'a t'il un moyen de faire un reset du thermostat?
sur...
je dois changer 3 moteurs, car ils ne montent plus automatiquement je suis obligé de soulager le poids du rideau, somfy lt 50 réf 610019C
je voudrai connaitre la réf que je...
Bonjour, je voudrais être sur que le micro-module puisse être câblé avec la phase (L) et un retour lampe : mon électricien me dit que je n'ai pas de N (neutre) dans mes...
il vous faut obligatoirement le neutre et la phase pour alimenter la carte radio.
Votre électricien a raison.
La seule solution sera de faire venir le neutre à à...
