Je suis équipé Box io rts, moteurs rts, détecteur sunis io.
J'ai programmé 2 seuils de déclenchement haut et bas dans la box pour le sunis.
Je souhaite déclencher l'ouverture...
Bonjour j'ai une Télécommande Telis1 RTS PURE. Et j'en ai acheté une seconde .Comment faire pour les synchroniser toute les deux.
Mais le rideau est un alimenté par un panneau...
Appuyer sur le prog de la première téléco pendant 2 sec (jusqu'au va et vient du moteur).
Appuyer sur le prog de la nouvelle telis (va et vient de confirmation).
Cdt,
Lorsque je mets ma SOMFY BOX sous tension, le voyant internet clignote en permanence . Sur la page web de mon compte le message "solution domotique inactive s'affiche...
le clignotement vert veut dire que la box se met à jour (de 2 à 5 min) lors de la première connexion.
Est-ce que le voyant passe au rouge fixe après un certain...
Bj; à l'appui de télécommande, le moteur (en montée ou descente) reste bloqué en haut, et une vibration de type 'relais vibrant' se fait entendre. Il faut rapidement appuyer sur...
Bonjour, en voulant faire le réglages des fins de courses des volets roulant avec telecommande telis 1 RTS, j'ai finalement tout déprogrammé.
Comment faire pour tout remettre...
Hormis cette sollution:
-ajouter une 2ème télécommande à la paire des volets
-déconnecter un volet sur les deux pour supprimer une télécommande sur celui qui reste alimenté...
j'ai achete une alarme somfy protexiom 5000 gsm ainsi qu'un capteur de mouvement exterieur.
j'ai des brise soleils electriques avec moteur somfy et une telecommande...
dans l'interface web alarme, vous devez vous connecter comme installateur.
Puis aller dans "réglages des volets roulants".
Appuyer sur le prog de votre...
ce n'est pas clair.
Pouvez-vous me décrire votre installation de la manière suivante:
A, B, C, ... identifient les volets.
1, 2, 3, ... Identifient les...
Bonjour. J'ai fait une fausse manipulation en programmant ma télis4, et maintenant ma Télis 1 commande 2 volets, la 2 2 autres etc. Comment réaffecter chaque télécommande à...
pouvez vous me donner les informations dans la forme suivante.
Les volets sont représentés par une lettre.
Les téléco par un chiffre.
ensuite, me faire la liste...
