J'ai le même souci que Jacky lu dans le Forum.
Au niveau du tableau de bord, lors de la fermeture ou de l'ouverture de mes 10 volets via mes scénarios programmés, il...
J'ai le même soucis d'erreurs de volets depuis quelques jours.
Quelle est la procédure de réinit pour une Tahoma Rail DIN ?
Merci.
Cordialement.
Bernard
Souhaitant connecter ma maison, j'ai acheté depuis peu la box TAHOMA.
Je dispose déjà des équipements suivants :
- Volets roulants SOMFY
- Pompe à chaleur ATLANTIC...
Bonsoir Nicolas,
J'ai bien compris le pb, mais ce n'est pas ce qui m'a été "vendu" par SOMFY, car ma sonde ATLANTIC reste invisible !
SMART ne me propose que mes...
Bonjour je posséde une chaudière atlantic IO avec sonde de température intérieur Navilink A59. je souhaite demander la fermeture des volets si température supérieur à X degrés...
Bonsoir Matthieu,
Je viens de modifier le trigger; location plus précise, et l'indice UV baissé à 2.
Je regarde demain le comportement.
Merci encore pour votre aide...
Bonsoir Matthieu,
J'ai crée un triger comme suggéré, mais j'ai une erreur, et ne comprend pas pourquoi...!
(le scenario consiste a fermer partiellement le volet)
Rien de...
Bonjour Matthieu,
Votre expérience de contournement de sonde temp. PAC avec IFTT m'intéresse...!
Auriez vous quelques pistes afin que j'essaie de faire la même chose...
Effectivement Je cherche depuis des semaines a faire des smarts, et je bute sur ce pb de d'absence de sonde, alors que la PAC en est équipée !!
Je pensais que...
J'ai une motorisation de porte de garage NOVOMATIC que je souhaite commander en autres avec des télécommandes SOMFY IO (communes au portail)
Ceci ne pose...
Ceci ne pose...
Merci pour cette réponse;
Ok, mais j'ai cru comprendre que la TAHOMA Rail DIN n'est pas compatible avec les équipements liés a une alarme `PROTEXIOM", ce qui est mon cas...
