bertrand C.
Membre depuis le 24/02/2014
  • 9 questions posées
  • 25 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • motorisation porte de garage grande taille ?
    Bonjour, je possede une porte de garage qui fait 2.37 de haut et 2.4 de large elle est semi debordante et je trouve que des kits pour 2.35 de haut max. existe t'il un modele...
    bertrand C.
    bertrand C.
    bertrand C.
    784 / 2000
    bertrand C.
    bertrand C.
    bertrand C.
    784 / 2000
    erreur de ma part je vais prendre le dexxo 800 rts et ADAPTATEUR POUR PORTE DE GARAGE SEMI-DÉBORDANTE merci pour tous les renseignement c'est juste dommage que l'on ne ouisse...
    bertrand C.
    bertrand C.
    bertrand C.
    784 / 2000
    bertrand C.
    bertrand C.
    bertrand C.
    784 / 2000
    Je vient de trouver sur le forum que la 700 ne fonctionne pas sur les portes semi debordante
    bertrand C.
    bertrand C.
    bertrand C.
    784 / 2000
    bertrand C.
    bertrand C.
    bertrand C.
    784 / 2000
    merci coyote mais j'ai bien expliqué a martial,donc du coup je peu monter GDK 700 OU 1100.
    bertrand C.
    bertrand C.
    bertrand C.
    784 / 2000
    bertrand C.
    bertrand C.
    bertrand C.
    784 / 2000
    re c'est martial de chez somfy.merci avez des adresse pour le rail
    bertrand C.
    bertrand C.
    bertrand C.
    784 / 2000
    bertrand C.
    bertrand C.
    bertrand C.
    784 / 2000
    bonjour coyote somfy me dit que non il n'y a pas de modele pour ma porte elle restera ouverte de 2cm et sur les sites specialisés je trouve pas si vous avez un lien je suis...
  • alarme protexion connexion?
    bonjour, je vient d'installer des détecteurs images sur mon alarme protexion l'installation nickel quand je me connecte sur mon pc a la centrale sa va il y a bien les...
    bertrand C.
    bertrand C.
    bertrand C.
    784 / 2000
    bertrand C.
    bertrand C.
    bertrand C.
    784 / 2000
    c'est bon sa marche en refaisant tout depuis le début c'est bon j'avais fait une faute dans le paramétrage sur l'interface d connexion a distance. merci encore à tous
  • affectation zone ?
    bonjour, j'ai une alarme protexiom dans ma maison j'ai détecteur mouvement et d’ouverture de porte sirène intérieur et extérieur et clavier LCD. mon garage non attenant a la...
    bertrand C.
    bertrand C.
    bertrand C.
    784 / 2000
    bertrand C.
    bertrand C.
    bertrand C.
    784 / 2000
    merci à tous pour votre aide bertrand
    bertrand C.
    bertrand C.
    bertrand C.
    784 / 2000
    bertrand C.
    bertrand C.
    bertrand C.
    784 / 2000
    super merci mais il va falloir que je fasse attention le matin a couper la zone AT avant d'ouvrir la porte d'entrée de la maison pour mettre le chien dehors !!! sinon sa va sonner
    bertrand C.
    bertrand C.
    bertrand C.
    784 / 2000
    bertrand C.
    bertrand C.
    bertrand C.
    784 / 2000
    et si je met mes détecteurs du garage en temporise est ce que sa peut marcher?
    bertrand C.
    bertrand C.
    bertrand C.
    784 / 2000
    bertrand C.
    bertrand C.
    bertrand C.
    784 / 2000
    bonjour thomas voici les captures d'ecrans merci
