Robert P.
- Domoticien agréé
J'ai plusieurs soucis avec la configuration de ce pack :
- il semble que la dissociation du boitier d'ambiance et du module tableau ne fonctionne pas
La réinitialisation n'est peut-être pas la solution, mais seuls les Yellows peuvent la réaliser.
Attendez leur intervention et laissez votre box connectée.
J'ai associé un émetteur contact sec à un relais 2 Rt pour allumer et éteindre des lampes à distance, mais lors de la bascule du relais l'émetteur ne déclenche pas, ni allumage...
À la descente du volet claquement (bruit) le volet toujours sous garantie et ce problème à déjà eu lieu ( casse d'une des pièces plàstique reliant le moteur au volet) réglage et...
Les fins de couse sont réglables, de quel moteur s'agit-il ?
Si un pro a installé ce moteur, il vaut mieux ne pas y toucher, sans quoi vous risquez de perdre le...
Je désire mettre 2 stores sur ma façade en dessus mes baies vitrées, ils seront séparés d'environ 1m.
Peut on se servir de la même alimentation pour les 2 stores et donc besoin...
Je viens de faire l'acquisition de 2 caméras oc100.
Elles ont été programmées avec VISIDOM et sont accessibles depuis TAHOMA.
L'une d'une est à l'arrière de la...
